[STM32F0]
连续运行时总回0地址
667|18
heweibig|  楼主 | 2022-3-5 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续运行时总回0地址
单步可以运行。。
dengdc| | 2022-3-5 12:38 | 只看该作者
OUT文件不能load到片内flash中?
dingy| | 2022-3-5 12:40 | 只看该作者
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
xxrs| | 2022-3-5 12:43 | 只看该作者
CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
spark周| | 2022-3-5 12:45 | 只看该作者
在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。
wyjie| | 2022-3-5 12:47 | 只看该作者
硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
llljh| | 2022-3-5 12:49 | 只看该作者
C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。
supernan| | 2022-3-5 12:50 | 只看该作者
在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
huangchui| | 2022-3-5 12:53 | 只看该作者
楼主最好给分析一下cmd的内容!
shimx| | 2022-3-5 12:54 | 只看该作者
修改一下cmd文件试试吧
zhaoxqi| | 2022-3-5 12:56 | 只看该作者
不知道楼主的代码功能,不过我之前遇到这种问题,是因为代码没有加延时。
yszong| | 2022-3-5 12:58 | 只看该作者
这个看下你的看门狗功能的吧
zwll| | 2022-3-5 13:00 | 只看该作者
flash的操作是重点的。。
你看看你的程序有执行错误的地方吗?
xxrs| | 2022-3-5 13:03 | 只看该作者
可能是你的程序的变量过多造成的。
dengdc| | 2022-3-5 13:05 | 只看该作者
可以用硬件断点的方法在flash中加入断点。
dengdc| | 2022-3-5 13:07 | 只看该作者
你的内部变量怎么定义的?
spark周| | 2022-3-5 13:09 | 只看该作者
如果超出范围,一般都会造成死机。
tian111| | 2022-3-5 13:11 | 只看该作者
建议楼主按大家的说法挨个排查一下。
heweibig|  楼主 | 2022-3-5 13:14 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
