[STM32F1]
fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
366|18
huanghuac|  楼主 | 2022-3-5 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fat文件系统一定要在SD卡跑吗?
lizye| | 2022-3-5 12:54 | 只看该作者
啥意思?没搞懂
huanghuac|  楼主 | 2022-3-5 12:56 | 只看该作者
如果我的产品没有设置SD卡,能否支持FAT文件系统?
wyjie| | 2022-3-5 12:57 | 只看该作者
文件系统是在单片机上跑的。。。
jlyuan| | 2022-3-5 12:59 | 只看该作者
这个都是根据芯片选择的。
renyaq| | 2022-3-5 13:01 | 只看该作者
对, 比如SD卡啥的。
stly| | 2022-3-5 13:04 | 只看该作者
只要实现hal层的借口即可
硬件是啥无所谓
chenho| | 2022-3-5 13:06 | 只看该作者
是 SD 卡需要 FAT, 不是 FAT 需要 SD 卡.
shimx| | 2022-3-5 13:09 | 只看该作者
当然 SD 卡数据保存, 如果不使用文件管理 (直接地址访问) 也不需要 FAT.
jlyuan| | 2022-3-5 13:10 | 只看该作者
文件系统在单片机上跑,存储设备可以是U盘、硬盘或SD卡
huanghuac|  楼主 | 2022-3-5 13:13 | 只看该作者
只要是可以读写的东西都可以,例如24C02,Flash,EEPROM,U盘、硬盘或SD卡等等
jlyuan| | 2022-3-5 13:16 | 只看该作者
FAT 只是一种存储格式
chuxh| | 2022-3-5 13:18 | 只看该作者
可以在stm32的内部flash 上面跑fat。。只要你flash够用。
huanghuac|  楼主 | 2022-3-5 13:20 | 只看该作者
多谢帮助理解了
chuxh| | 2022-3-5 13:22 | 只看该作者
主次颠倒了
pengf| | 2022-3-5 13:23 | 只看该作者
SD卡的设置指令很少,初始化sd卡主要的工作是读取sd卡参数,判断卡的类型,配置硬件sdio接口,这部分是一定要做的和fat文件系统没关系
yszong| | 2022-3-5 13:26 | 只看该作者
文件系统的工作侧重于对对磁盘空间的动态管理及文件名访问,fat32源自于windows,单片机上做是可裁剪的,完完整整的文件系统开销很大,只一个中文长文件名就够喝一壶的,实际上最终的访问还是要归于对绝对扇区的读写
yszong| | 2022-3-5 13:28 | 只看该作者
只要有存储空间都可以用,比如你可以让单片机内的空间模拟成U盘
huanghuac|  楼主 | 2022-3-5 13:30 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
