[STM32F1] STM32F103VC实际flash是多少?
1438|35
 楼主| wuhany 发表于 2022-3-5 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册是256k,地址应该是到0x0803ffff,
可在例程里一个BMP图片存储地址是0x08040000,大小约80k,
这是怎么回事?
pengf 发表于 2022-3-5 14:21 | 显示全部楼层
下载后
 楼主| wuhany 发表于 2022-3-5 14:23 | 显示全部楼层
下载后程序正常,bmp图片显示正常
xxrs 发表于 2022-3-5 14:25 | 显示全部楼层
VC ,ST承认给你的是256K。 至于你能用的多出来,这个
zhanghqi 发表于 2022-3-5 14:29 | 显示全部楼层
ST不会承认这个空间的电器特性是符合数据手册上的要求的。
zwll 发表于 2022-3-5 14:32 | 显示全部楼层
原因,在与使用的Wafe。也许你用出51 ...
renyaq 发表于 2022-3-5 14:34 | 显示全部楼层
不太明白................
heweibig 发表于 2022-3-5 14:36 | 显示全部楼层
楼主很仔细啊
恐怕这个例程是从别的芯片移植过来的. 需要更正.
 楼主| wuhany 发表于 2022-3-5 14:38 | 显示全部楼层
不需要更正,下载后程序正常,bmp图片显示正常
morrisk 发表于 2022-3-5 14:40 | 显示全部楼层
确定芯片型号,可通过ISP下载程序得知其FLASH大小;
llljh 发表于 2022-3-5 14:43 | 显示全部楼层
跟踪程序,看最终写得地址是多少;
supernan 发表于 2022-3-5 14:45 | 显示全部楼层
VC ,ST承认给你的是256K。
huangchui 发表于 2022-3-5 14:50 | 显示全部楼层
至于你能用的多出来,这个。。。。,ST不会承认这个空间的电器特性是符合数据手册上的要求的。
zwll 发表于 2022-3-5 14:52 | 显示全部楼层
原因,在与使用的Wafe。也许你用出512K都不算过分。
dingy 发表于 2022-3-5 14:54 | 显示全部楼层
基本上是512K.
renyaq 发表于 2022-3-5 14:57 | 显示全部楼层
6楼解释精辟,想了半天这个是最恰当的解释了,赞一个!
heweibig 发表于 2022-3-5 14:58 | 显示全部楼层
你确定IDE没给你优化??
yszong 发表于 2022-3-5 15:01 | 显示全部楼层
不明觉厉呀!
pengf 发表于 2022-3-5 15:04 | 显示全部楼层
我测试的结果也是和ve一样的  最简单的办法,使用j-flash分别测试vg,vf,ve,发现前两个sram测试错误,看来不能使用到96ksram
pengf 发表于 2022-3-5 15:06 | 显示全部楼层
后一个正常,这样通过不同的工程确认了实际sram大小
