[STM32F1]
读智能IC卡
385|16
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在读智能IC卡的过程中出现发送数据完后,不能及时转为接收。
renyaq| | 2022-3-5 15:04 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:06 | 只看该作者
因此要漏掉IC卡返回的第1个字节 INS。不知如何解决。
heweibig| | 2022-3-5 15:08 | 只看该作者
代码看看
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:10 | 只看该作者
代码是参照ST公司使用ST8024芯片的代码,收发转换的部分代码如下:
   else if(SC_ADPU->Body.LE)
    SCData = SC_ADPU->Body.LE;
    USART_SendData(USART_S[card_num], SCData);
          STATUS_LED=!STATUS_LED;
    while(USART_GetFlagStatus(USART_S[card_num], USART_FLAG_TC) == RESET)
  /* Flush the SC_USART DR */
  USART_ReceiveData(USART3);
  USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Rx, DISABLE);
  if((USART_ByteReceive(&locData, SC_RECEIVE_TIMEOUT)) == SUCCESS)
更多操作
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:12 | 只看该作者
用示波器观察,IO线上发完LE后2个etu(200us),IC卡即返回一个INS字节。但上述程序检查 USART_FLAG_TC
位成功是在发送完毕后的2ms才检测到。不知是什么原因,怎样才能改进,实现快速切换到接收状态?
zhanghqi| | 2022-3-5 15:14 | 只看该作者
为什么不用中断接收呢?
llljh| | 2022-3-5 15:16 | 只看该作者
接收为什么不一直开着?
dengdc| | 2022-3-5 15:19 | 只看该作者
关键指令为什么不直接读写寄存器?
ousj| | 2022-3-5 15:23 | 只看该作者
为什么不直接用 USART 的智能卡方式。
wenfen| | 2022-3-5 15:25 | 只看该作者
我用的就是USART的智能卡方式。原来ST单片机在智能卡方式时,发送数据后有个GTPR保护时间,保护时间后标志才置位。修改该时间即可。
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:27 | 只看该作者
还真是,屏蔽了就OK了
zhenykun| | 2022-3-5 15:29 | 只看该作者
可以不中断发,中断收
stly| | 2022-3-5 15:32 | 只看该作者
为什么不直接读写寄存器
chuxh| | 2022-3-5 15:34 | 只看该作者
加个切换指令不就好了吗?为什么切换不过来吗
zhenykun| | 2022-3-5 15:36 | 只看该作者
怎么不中断接收?
songqian17|  楼主 | 2022-3-5 15:38 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
