[STM32F1] 指定占用字节数
421|19
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在keil下定义一个enum变量,如何指定其占用的字节数
dengdc 发表于 2022-3-6 18:58 | 显示全部楼层
能打个比方吗
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 19:03 | 显示全部楼层
比如单字节enum,2字节enum和4字节enum
yszong 发表于 2022-3-6 19:03 | 显示全部楼层
还是不明白,为啥啊
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 19:05 | 显示全部楼层
因为我想在协议中使用enum,所以必须指定,有遇到过类似问题的吗?麻烦指点下
dengdc 发表于 2022-3-6 19:07 | 显示全部楼层
程序里试下,就知道了;
juventus9554 发表于 2022-3-6 19:43 | 显示全部楼层
加不加ENUM,看下编译占的字节数
supernan 发表于 2022-3-6 19:45 | 显示全部楼层
c++11标准可以的.以前的标准不行.c应该也不行
xxrs 发表于 2022-3-6 19:48 | 显示全部楼层
这种方式行不行?
typedef enum tagE
   A = char(0);
   B;
   C;
}E_T;
yszong 发表于 2022-3-6 19:50 | 显示全部楼层
协议里用的话最好定义成有固定字节的类型,赋值时赋enum型的给它不就行了。
你非要弄也不是没办法,enum列表未尾加一个大值强制编译器来扩展字节数。如:
enum {
red,
green,
blue,
WSZZJD=0x7FFFFFFF //我是占字节的
本来只有前几项,编译器会优化成1个字节表示,后面加个32bit的数,就会用4字节表示。
jlyuan 发表于 2022-3-6 19:53 | 显示全部楼层
这种一般的你要在填充PACKET的时候转换一下的吧。。。。?
stly 发表于 2022-3-6 19:56 | 显示全部楼层
你不需要依赖于某编译器把某个变量实现成多大的类型
xxrs 发表于 2022-3-6 19:59 | 显示全部楼层
这个得看你定义的参数类型了吧
yufe 发表于 2022-3-6 20:01 | 显示全部楼层
二次初始化呢
yszong 发表于 2022-3-6 20:03 | 显示全部楼层
编译占的字节数是多少
dingy 发表于 2022-3-6 20:06 | 显示全部楼层
协议里最好定义成有固定字节的类型
dengdc 发表于 2022-3-6 20:08 | 显示全部楼层
赋值时赋enum型的给它不就行了
renyaq 发表于 2022-3-6 20:10 | 显示全部楼层
灵活点,
enum{
        RED,
        GREEN,
        BLUE,
typedef struct{
        u32 uiColor;
        u16 usColor;
}Color_Typedef;
Color_Typedef MyColor;
MyColor.uiColor = GREEN;
MyColor.usColor = BLUE;
wyjie 发表于 2022-3-6 20:13 | 显示全部楼层
怎么我印象中是按照最大的来分配呢?
 楼主| wenfen 发表于 2022-3-6 20:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
