[STM32F1]
有什么预滤波的方法吗
820|41
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有块c8t6核心板,用通道8试了下,电压抖动在18-22个数这样,也就是0.01-0.02V左右的抖动,这噪声挺大的吧。
heweibig| | 2022-3-6 21:24 | 只看该作者
均值滤波。
yszong| | 2022-3-6 21:27 | 只看该作者
用队列比如10个,或者20个取平均值,然后下次采集丢掉最先的,做个唤醒的缓冲区。
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 21:31 | 只看该作者
音频信号能用均值滤波?
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 21:35 | 只看该作者
如果取10个值,那采样频率不是得变成10*Fs?
pengf| | 2022-3-6 21:37 | 只看该作者
均方根试一下
xxmmi| | 2022-3-6 21:39 | 只看该作者
参考电压也很关键
chenjunt| | 2022-3-6 21:42 | 只看该作者
或者延长每次采集需要的时间也可以
llljh| | 2022-3-6 21:44 | 只看该作者
是你采样定时不准吧,
liliang9554| | 2022-3-6 21:46 | 只看该作者
STM32的ADC速度快,可以提高采样率(过采样),再用降采样滤波来提高精度。
songqian17| | 2022-3-6 21:49 | 只看该作者
要追求高质量音频,需要外挂音频专用的ADC.
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 21:51 | 只看该作者
和采样定时有什么关系??
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 21:53 | 只看该作者
参考电压应该挺稳定的吧,adc端口接电源上都在0.001v左右跳动
wyjie| | 2022-3-6 21:55 | 只看该作者
单片机自带ADC只能用于普通场合吧,音频需求较高
morrisk| | 2022-3-6 21:57 | 只看该作者
做FFT当然要定时去采样了,这是最基本的要求
stly| | 2022-3-6 22:00 | 只看该作者
再说你采样的是个稳定的直流信号还是什么信号都没说,怎么下结论呢
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 22:03 | 只看该作者
我大概看了下概念,超采样是只x倍采样频率进行采样吧?
chenjunt| | 2022-3-6 22:06 | 只看该作者
然后降采样是在超采样后的离散数据中抽取一部分出来吗?
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 22:08 | 只看该作者
这样不会发生频谱混叠吗?
kangzj|  楼主 | 2022-3-6 22:10 | 只看该作者
哦,理解错了,我知道有个采样频率的。
我现在只是说这板子的ADC采直流信号都有抖动,如果不处理就对音频信号采样那肯定是噪声源之一了,所以想找个办法解决
