[STM32F1]
为什么2.0的库什么都不需要
374|19
houcs|  楼主 | 2022-3-6 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流检测的时候,如果想要用AD值重构出实际的电流,应该需要根据硬件的AD检测的放大倍数和shunt电阻值,计算电流的,为什么2.0的库,什么都不需要,读回来的电流参与控制还是对的
xxmmi| | 2022-3-6 22:04 | 只看该作者
里边有内置的算法
stly| | 2022-3-6 22:07 | 只看该作者
如果什么都要自己设置,还叫什么库。
chenjunt| | 2022-3-6 22:08 | 只看该作者
里面有一大堆的宏定义.
houcs|  楼主 | 2022-3-6 22:12 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
xxrs| | 2022-3-6 22:14 | 只看该作者
jlink下载的问题
wenfen| | 2022-3-6 22:17 | 只看该作者
是不是keil有过升级
wyjie| | 2022-3-6 22:19 | 只看该作者
可以把jlink驱动安装目录,和keil安装目录的JLinkARM.dll 换成老版本的试一下
renyaq| | 2022-3-6 22:21 | 只看该作者
重新刷固件,或者使用jflash下载程序,不过单步调试就不能用了。
pengf| | 2022-3-6 22:23 | 只看该作者
估计是识别为盗版的jlink了,keil自动就挂了
xxrs| | 2022-3-6 22:26 | 只看该作者
重刷jlink的固件,在XP下重刷可以ok的,我记得好像是在win7下有点问题,可能软件问题
ousj| | 2022-3-6 22:30 | 只看该作者
还有的是修改一下固件的某部分hex值,修改了之后keil就不会提示为克隆版本然后自动把软件关闭掉了
yszong| | 2022-3-6 22:32 | 只看该作者
具体网上也有
我的重刷之后,就可以,不过每次都会提示需要升级,一定不能点击,一旦升级又会被识别为盗版的
dingy| | 2022-3-6 22:34 | 只看该作者
使用jflash下载hex固件到MCU
heweibig| | 2022-3-6 22:36 | 只看该作者
现在常用stlink,还可以,就三根线,时钟、数据、GND,或者VCC,也挺方便,小巧
zwll| | 2022-3-6 22:38 | 只看该作者
出错有什么提示?
dingy| | 2022-3-6 22:42 | 只看该作者
应该跟keil没有关系吧。
pengf| | 2022-3-6 22:44 | 只看该作者
建议重新刷下固件,我用的是Jlink V8
heweibig| | 2022-3-6 22:46 | 只看该作者
重新升级试试
xxrs| | 2022-3-6 22:49 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
