我刚画的电路图 各位大虾指点指点
5414|34
iC921 发表于 2012-4-2 09:03 | 显示全部楼层
20L有图,继电器直接画到图中就是了。你现在用网络标号连接,那GND和VCC/24V到底算谁?!
goto0514 发表于 2012-5-31 15:20 | 显示全部楼层
1N4007起保护作用,为什么的网络标号“GND”和“VCC/24V”在同一个点上呢?电源和地短接了!
goto0514 发表于 2012-5-31 15:22 | 显示全部楼层
DS18B20部分的“DQ”引脚应该接上拉电阻
goto0514 发表于 2012-5-31 15:24 | 显示全部楼层
心跳灯和通讯灯,画的如此诡异,为啥要串一个二极管在里面,你不觉得很多余吗
goto0514 发表于 2012-5-31 15:27 | 显示全部楼层
MS430的晶振Y1,既然采用无源晶振为啥少了两个电容呢!
goto0514 发表于 2012-5-31 15:29 | 显示全部楼层
存储芯片位置,"GND"网络也能和电源“3.3V”连接?诡异上电直接GAME OVER!
goto0514 发表于 2012-5-31 15:30 | 显示全部楼层
IIC总线和“GND”网络连在一起了!
goto0514 发表于 2012-5-31 15:32 | 显示全部楼层
电源管理部分,J9的2脚、1脚和J13的2脚连在一起了,这个跳线没有实在意义
goto0514 发表于 2012-5-31 15:36 | 显示全部楼层
原理图中“NetLabel1”标示符不要表示在引脚上,应该用电线延长引脚只有挂上"NetLabel1",具体如看门狗部分的J3的“RST/NMI”标示符
goto0514 发表于 2012-5-31 15:38 | 显示全部楼层
DS18B20的VDD和GND接线错误,"GND"网络标号能和VDD连接吗?
goto0514 发表于 2012-5-31 15:39 | 显示全部楼层
阀门电路的共模电路查看模拟电路第四册即知问题出在哪里的
goto0514 发表于 2012-5-31 15:41 | 显示全部楼层
DC和AC电源检测回路是一样的?
goto0514 发表于 2012-5-31 15:42 | 显示全部楼层
485和232通信最好采用跳线帽。这样不容易混淆
mars4zhu 发表于 2012-5-31 16:44 | 显示全部楼层
晶振没有电容接地? 怎么振荡的起来呢?
gaoyang9992006 发表于 2012-5-31 19:52 | 显示全部楼层
我建议你加个电阻,要不然你可能驱动不了啊。具体加哪儿,你应该懂的
