[技术问答] N9H30 CAN接收不稳定 请教一下大神
7704|61
gygp 发表于 2025-1-9 22:05 | 显示全部楼层
检查CAN收发器的TXD和RXD引脚是否正确连接到控制器的对应引脚,以及CAN_H和CAN_L是否正确连接
流星flash 发表于 2025-1-10 23:36 | 显示全部楼层
Canh和canl接线正确,没有反向或短路。检查线路有无损坏或接触不良。
earlmax 发表于 2025-1-11 16:15 | 显示全部楼层
周围存在强电磁场干扰源,如电机、变频器、无线通信设备等,会对 CAN 总线信号造成干扰,导致接收不稳定
mmbs 发表于 2025-1-11 21:00 | 显示全部楼层
对于由于逆变器信号串扰进入总线导致的通讯异常,可以考虑增加隔离模块来隔绝地回流,限制干扰幅度,增加总线抗干扰性。
chenci2013 发表于 2025-1-17 14:48 | 显示全部楼层
检查是否正确地在CAN总线的两端添加了120欧姆的终端电阻
benjaminka 发表于 2025-1-17 22:08 | 显示全部楼层
在复杂环境中,电磁干扰可能导致CAN通信不稳定,考虑增加屏蔽措施或使用抗干扰能力更强的线缆
hudi008 发表于 2025-1-17 22:36 | 显示全部楼层
极端的温度和湿度条件可能会影响CAN通信的稳定性,确保设备在适宜的环境下运行。
updownq 发表于 2025-1-18 20:49 | 显示全部楼层
检查CAN总线的终端电阻是否正常(通常为120欧姆)。终端电阻异常可能导致信号反射,从而影响通信稳定性。
nomomy 发表于 2025-1-18 21:22 | 显示全部楼层
使用稳压电源,确保电源输出电压在 N9H30 的工作电压范围内且纹波系数满足要求;增加电源滤波电容,进一步减小电源纹波;根据系统中各设备的功耗,选择合适功率的电源,保证有足够的功率余量。
cashrwood 发表于 2025-1-18 21:48 | 显示全部楼层
CAN_H和CAN_L线没有接反或短路。如果连接错误,可能会导致通信异常。可以通过测量对地电压(平均电压)来检查CAN H和CAN L导线是否损坏或信号是否正常。正常情况下,CAN H和CAN L的对地电压应该在一定范围内。
bartonalfred 发表于 2025-1-18 22:15 | 显示全部楼层
在CAN总线的两端正确安装了120欧姆的终端电阻,以减少信号反射
Stahan 发表于 2025-1-19 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
附近有干扰吗
biechedan 发表于 2025-1-20 12:46 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆以减少电磁干扰,提高通信稳定性。
linfelix 发表于 2025-1-20 13:10 | 显示全部楼层
减少CAN总线上的节点数量,避免总线过载
wwppd 发表于 2025-1-20 14:24 | 显示全部楼层
检查连接器是否牢固,线缆是否有损坏。
xiaoyaodz 发表于 2025-1-20 19:24 | 显示全部楼层
电源电压不稳定、纹波过大或电源功率不足都可能影响 CAN 控制器和收发器的正常工作。例如,当系统中其他大功率设备启动时,导致电源电压瞬间下降,可能使 CAN 接收出现错误
yeates333 发表于 2025-1-21 19:13 | 显示全部楼层
如果N9H30处于强电磁干扰的环境中,可以考虑增加屏蔽措施,如屏蔽电缆和接地。
primojones 发表于 2025-1-21 21:42 | 显示全部楼层
CAN收发器与控制器之间的电压匹配。
averyleigh 发表于 2025-1-21 22:02 | 显示全部楼层
对 CAN 总线采用屏蔽电缆,并将屏蔽层可靠接地;在 CAN 收发器附近安装铁氧体磁珠或滤波器,抑制高频干扰信号;合理布置 CAN 总线,避免与强干扰源平行布线或近距离靠近。
deliahouse887 发表于 2025-1-21 22:35 | 显示全部楼层
电缆损坏、连接器接触不良或终端电阻不匹配等都会导致信号传输不稳定。如电缆长期使用后出现内部导线断裂、外皮破损,或者连接器在振动环境下松动
