[应用相关]
AT24C02连续读取不了
604|1
两只袜子|  楼主 | 2022-3-18 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
unsigned char AT24C02ReivcePAGE(unsigned char *Rdata,unsigned char PAGEADDRESS,unsigned char RomAddress,unsigned char number)
//        unsigned char Rbeyts;
        PAGEADDRESS |= PAGEADDRESS;
                if(WaitAck())
        I2cSendByte(RomAddress);
                        return 1;
        PAGEADDRESS |= RDeivceAddress;
        if(WaitAck())
        for(;number!=1;number--){
                SDA=0;
                SCL=1;
                SCL=0;
                Rdata++;
        *Rdata=I2cReadByte();
        Delay20us();
        Delay20us();
        Delay20us();
        return 0;
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 code digital[10]={0x02,0x06,0x08,0x10,0x11,0x14,0x13,0x22,0x55,0xff};
u8 code rdigital[10];
void Keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);  //消抖处理
                if(k1==0)
                        At24c02WritePAGE(digital,0,0x00,10);   //在地址内写入数据num
                while(!k1);
        if(k2==0)
                delay(1000);  //消抖处理
                if(k2==0)
                        At24c02ReivcePAGE(rdigital,0,0x00,1);
                        num=rdigital[0];//读取EEPROM地址内的数据保存在num中
                while(!k2);
        if(k3==0)
                delay(100);  //消抖处理
                if(k3==0)
                        num++;           //数据加1
                        if(num>255)num=0;
                while(!k3);
        if(k4==0)
                delay(1000);  //消抖处理
                if(k4==0)
                        num=0;                 //数据清零
                while(!k4);
}void main()
        num=0;
        while(1)
                Keypros();         //按键处理函数
                datapros();         //数据处理函数
                Digdisplay();//数码管显示函数
hoop| | 2022-3-18 18:11 | 只看该作者
可以参考BSP-I2C-EEPROM的demo
