定时器10MS扫描标志的问题
2819|4
figo20042005|  楼主 | 2012-3-27 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触PIC不久,有些问题和以前的单片机不太一样。先放码,说问题。
#include <htc.h>
#include <pic16f690.h>
/*define data */
#define  led_on()  (RB7=0)
#define  led_off() (RB7=1)
#define  led_flash() (RB7=!RB7)
/*define idata*/
unsigned char time_10ms_flag,API_mode,time_100ms,display_flag;
unsigned int short_time,middle_time,long_time;
unsigned char short_cnt,middle_cnt,long_cnt;
long unsigned int contact_cnt;
/*define fuction */
void init_sys(void);
void test_out(unsigned char time_mode);
/*programe*/
main()
   init_sys();
   API_mode=short_time_mode;
   while(1)
     test_out(API_mode);
void init_sys(void)
    OSCCON=0b01110101;         //8M int0sc
    OPTION_REG=0b00000101;
    PORTA=0;
    TRISA=0b00001011;
    PORTB=0;
    TRISB=0;       //led is RB7.LOW VOL is on,high vol is off
    PORTC=0;
    TRISC=0;
    T1CON   = 0b00110100;//1/8 fosc
    TMR1H    = 0XF6;
    TMR1L     = 0X3B;    //10ms timer1
    TMR1IF=0;
    TMR1IE=1;
    TMR1ON=1;
    PEIE=1;  ///MUST SET
    GIE=1;
    if(time_10ms_flag==1)
       time_10ms_flag=0;       //定时器扫描放这里LED就一直亮,不知道为什么
       switch(time_mode)
        case short_time_mode:
          short_time++;
    if(short_time<=60)
                             led_off();
    else if(short_time<120)
                          led_on();
             else if(short_time>=120)
                 short_time=0;
                 short_cnt++;
                 contact_cnt++;
                 if(short_cnt==8)
                   short_cnt=0;
                   API_mode=middle_time_mode ;
             break;
      case  middle_time_mode:
            middle_time++;
            if(middle_time<=120)
                led_off();
           else if(middle_time<240)
                led_on();
           else if(middle_time>=240)
                middle_time=0;
                middle_cnt++;
                contact_cnt++;
                if(middle_cnt==8)
                   middle_cnt=0;
                   API_mode=long_time_mode;
            break;
      case  long_time_mode:
            long_time++;
            if(long_time<=180)
                led_off();
            else if(long_time<360)
                led_on();
            else if(long_time>=360)
                long_time=0;
                long_cnt++;
                contact_cnt++;
                if(long_cnt==8)
                   long_cnt=0;
            break;
      default:
            break;
void interrupt ISR(void)
  if(TMR1IE&&TMR1IF)
     TMR1IF=0;
     time_10ms_flag=1;
     TMR1H    = 0XF6;
     TMR1L     = 0X3B;
以上程序出现10MS扫TEST_OUT函数,LED出现一直亮情况.本来是希望,三种频率闪的
修改MAIN()和TEST_OUT函数就变好了,不知道为什么
main()
   init_sys();
   while(1)
     if(time_10ms_flag==1)         //当定时标志放主函数就好了
       time_10ms_flag=0;
       test_out(API_mode);
   switch(time_mode)
这样把10MS定时标志放主函数,再调用就好了。要是把10MS定时标志放子函数就有问题。不知道为什么,以前在别的单片机都好着呢,请高手们解释下
figo20042005|  楼主 | 2012-3-27 09:15 | 只看该作者
#define   short_time_mode  1
#define   middle_time_mode 2
#define   long_time_mode   3 忘加了,上面的程序
yewuyi| | 2012-3-27 09:43 | 只看该作者
放马不会有人看的,放羊也不成。
这些都是C语言的基础,和PIC有啥干系呢?
figo20042005|  楼主 | 2012-3-27 10:29 | 只看该作者
如果是纯粹的C语言,这个标志位放哪都没问题的。我怀疑放到子程序,可能有堆栈的问题,所以标志位失效
figo20042005|  楼主 | 2012-3-27 11:43 | 只看该作者
又查了下,我在别的文件里,把标志清了,现在放哪都可以的。没问题的
