[APM32F1] 基于STM32F105移植极海E103&F103 CAN2——(二)CAN filter差异
3725|24
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-3-22 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创# **背景
在上篇**中有提及——“......原ST标准库中,CAN_FilterInit()“只做了CAN1的filter配置”(为什么ST平台可以这样?为什么这里打了双引号?)......”
认真看完上篇**的道友,相信大部分的人都可以用上APM32的CAN2功能了(不会的来留言找我们),但难免还有如下几个疑问:
    • ST作为通用MCU的行业老大哥,其CAN外设标准库函数,为什么“只会”配置CAN1的filter?老大哥真的会犯这么低级的错误吗?
    • 为什么在STM32F105平台上可以这样用CAN_FilterInit(),但是移植到APM32平台后CAN2的配置就失效了?
    • STM老大哥的filter是0~27总共28个过滤器组,那这28个filter是怎么分配给到CAN1、CAN2的呢?还是说他们都是混合使用、等用到的时候才使能/关联CAN1/CAN2?怎么工程里不见关联配置这28个filter的操作,反而是简单粗暴地使用起来了(冥冥之中有默认配置)?
抱着“知其然 知其所以然”的态度,我们继续往下剖析下APM32F103/E103和STM32F105的CAN2差异。
二者差异
1、让我们先回到代码层面来分析CAN_FilterInit()这个关键函数
可见14~28这14个filter,只存在于STM32F105这种互联型产品里(F103没有!)
2、在STM32F105的平台上,貌似只要配置了以CAN1为偏移值的某部分寄存器(FMR、FA1R),CAN2外设的filter也会同时生效?
关键王炸来了(来自STM32 Reference Manuel):
ST的F105,对应偏移地址为0x200-0x31C,也即激活配置filter相关的寄存器,只存在于CAN1!这也就解释了,为什么STM老大哥的标准库,在CAN_FilterInit()中只需要管CAN1即可(老大哥还是权威的)。
3、我们再查看下APM32对CAN1 CAN2的描述
——意思就是,APM32的CAN1、CAN2,都有其单独关联、激活filter相关的寄存器,有独立的寄存器。
4、额外补充——关于STM32F105的filter号分配
并非”指腹为婚“地被定死了,其实也可以后期“逆天改命”进行修改配置的。跟CAN_FMR寄存器里的CAN2SB[5:0]位有关
代码实测
基于APM32 SDK的双CAN例程,仿真实测——实际CAN2对应filter偏移地址的寄存器,是被赋值了,跟上述推论一样:
“APM32的CAN1、CAN2,都有其单独关联、激活filter相关的寄存器,有独立的寄存器。”
七毛钱 发表于 2022-3-22 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
用用过极海的芯片,可以多了解了解
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-5-26 12:50 | 显示全部楼层
自己给自己顶一下
WoodData 发表于 2022-5-26 18:11 | 显示全部楼层
学习一下
pentruman 发表于 2022-6-2 09:12 | 显示全部楼层
这个是互相移植的吗?
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-6-2 09:39 | 显示全部楼层
这个是互相移植的吗?
可以的,原105平台的CAN2可以移植到APM32F103xC和E103系列上。移植流程,查看我CAN2系列文案的第(一)篇
touser 发表于 2022-6-2 12:30 | 显示全部楼层
STM32F105代码兼容吗
youtome 发表于 2022-6-2 13:27 | 显示全部楼层
E103和F103有什么区别呢
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-6-2 13:30 | 显示全部楼层
STM32F105代码兼容吗
如果你没用到STM32F105的USB Host,主要关注F105的CAN2功能,那么只要做CAN2的移植修改。其他外设代码上都可以兼容
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-6-2 13:32 | 显示全部楼层
E103和F103有什么区别呢
制程工艺不一样,但二者引脚定义和外设寄存器的设计、使用一样的。
APM32E103现在只有大容量的xCxE,跟APM32F103xC系列MCU一样,都额外支持CAN2功能(相较于市面通用F103平台来说)
lzbf 发表于 2022-6-2 14:37 | 显示全部楼层
CAN filter是什么?
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-6-2 15:33 | 显示全部楼层
CAN filter是什么?
CAN外设的过滤器组。设定好后,由MCU硬件来过滤特定的CAN ID报文,免得用户自己在软件上再做筛选判别
gygp 发表于 2022-7-9 14:00 | 显示全部楼层
这个CAN filter是什么呢
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-7-10 16:46 | 显示全部楼层
这个CAN filter是什么呢
guijial511 发表于 2022-7-11 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
 楼主| Fanexs168 发表于 2022-8-10 13:55 | 显示全部楼层
可以理解为,APM32F103xC和APM32E103xE的CAN1、CAN2,二者各自有自己的0~13个filter过滤器组,给各自单独使用。所以配置上,以前用惯FST 103 单CAN资源的用户,可以把APM32的CAN2也作为CAN1的复制品用,而不是像ST 105一样——有一个“CAN2SB”寄存器是支持调整0~28过滤器filter分配给CAN1 CAN2使用
lajfda001 发表于 2022-8-16 10:23 | 显示全部楼层
学习一下,感觉这个不错的。
lajdfla001 发表于 2022-8-16 10:28 | 显示全部楼层
调通CAN总线很容易,如果想要做到精通,就难了。
jflahdink09 发表于 2022-8-16 11:11 | 显示全部楼层
CAN很容,如果弄精通,就很难了。麻烦的很。
alvpeg 发表于 2022-8-16 20:45 | 显示全部楼层
CAN2跟can有什么区别呢
认证:极海半导体
17
