LT8711EH-C高性能Type-C / DP1.2至HDMI2.0转换器
704|0
 楼主| JLKJ18338421851 发表于 2022-3-23 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.说明
LT8711EH-C是一款高性能Type-C / DP1.2HDMI2.0转换器,旨在将USB Type-C源或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
LT8711EH-C集成了符合DP1.2的接收器和符合HDMI2.0的发送器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信以实现DP Alt Mode和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过使用专用的配置I2C从接口来进行系统控制。
2.功能
•USB Type-C
•DP1.2接收器
•HDMI2.0发送器
其他
3.应用
坞站
加密狗
1. Description
   The LT8711EH-C is a high performance Type-C/DP1.2 to HDMI2.0 converter, designed to connect a USB Type-C source or a DP1.2 source to an HDMI2.0 sink.
The LT8711EH-C integrates a DP1.2 compliant receiver, and an HDMI2.0 compliant transmitter. Also, two CC controllers are included for CC communication to implement DP Alt Mode and power delivery function, one for upstream Type-C port and another for downstream port.
The device is capable of automatic operation which is enabled by an integrated microprocessor that uses an embedded SPI flash for firmware storage. System control is also available through the use of a dedicated configuration I2C slave interface.
2. Features
• USB Type-C
• DP1.2 Receiver
• HDMI2.0 Transmitters
• Miscellaneous
3. Application
• Docking Station
• Dongle​
九黎科技是龙讯授权代理商,如需获取更多产品资料PDF,电路图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!Email:bcxu.jl@foxmail.com
