[技术问答] HC32L196的LPTIM0可用XTL时钟吗
1679|3
 楼主| maxfall 发表于 2022-3-25 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
就用官方的示例程序,试用rcl时钟正常,但用xtl时钟不能触发中断。硬件没问题,因为XTL作为RTC时钟正常。
int32_t main(void)
    ///< 系统时钟初始化
    App_SysClkInit();
    ///< GPIO初始化
    App_GPIOInit();
    ///< LPTimer0初始化
    App_LPTimer0Init();
   // while (Gpio_GetInputIO(Button_PORT,Button_PIN) == 1);   //等待user key按下
    Lptim_Cmd(M0P_LPTIMER0, TRUE);                          //启动lptimer0运行
   // Gpio_WriteOutputIO(LED_PORT, LED_PIN, FALSE);           //熄灭LED
    ///< 休眠模式GPIO配置
  //  App_LowPowerModeGpioSet();
   // Lpm_GotoDeepSleep(TRUE);                                //进入深度睡眠模式
    while (1)
        if(ItFlag == 1)
            ItFlag = 0;
** \brief  LPTIMER0中断服务函数
** \return 无
void LpTim0_IRQHandler(void)
    if (TRUE == Lptim_GetItStatus(M0P_LPTIMER0))
        ItFlag = 1;
        Lptim_ClrItStatus(M0P_LPTIMER0);//清除LPTIMER0的中断标志位
        Gpio_WriteOutputIO(STK_LED_PORT, STK_LED_PIN, TRUE);     //输出高,点亮LED
        delay1ms(500);
        Gpio_WriteOutputIO(STK_LED_PORT, STK_LED_PIN, FALSE);     //输出高,点亮LED
static void App_SysClkInit(void)
    stc_sysctrl_clk_cfg_t  stcClkCfg;
    //CLK INIT
    stcClkCfg.enClkSrc  = SysctrlClkRCH;
    stcClkCfg.enHClkDiv = SysctrlHclkDiv1;
    stcClkCfg.enPClkDiv = SysctrlPclkDiv1;
    Sysctrl_ClkInit(&stcClkCfg);
    //使能RCL
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
      Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTL, TRUE);
** \brief  初始化外部GPIO引脚
** \return 无
static void App_GPIOInit(void)
    stc_gpio_cfg_t         GpioInitStruct;
    DDL_ZERO_STRUCT(GpioInitStruct);
    //使能GPIO外设时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    //PD14设置为GPIO-->LED控制脚
    GpioInitStruct.enDir  = GpioDirOut;
    Gpio_Init(STK_LED_PORT, STK_LED_PIN, &GpioInitStruct);
    //PA07作为按键输入
    GpioInitStruct.enDir  = GpioDirIn;
    Gpio_Init(STK_USER_PORT, STK_USER_PIN, &GpioInitStruct);
** \brief  初始化LPTIMER0
** \return 无
static void App_LPTimer0Init(void)
    stc_lptim_cfg_t    stcLptCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcLptCfg);
    ///< 使能LPTIM0 外设时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLpTim0, TRUE);
    stcLptCfg.enGate   = LptimGateLow;
    stcLptCfg.enGatep  = LptimGatePLow;
    stcLptCfg.enTcksel = LptimXtl;
    stcLptCfg.enTogen  = LptimTogEnLow;
    stcLptCfg.enCt     = LptimTimerFun;         //计数器功能
    stcLptCfg.enMd     = LptimMode1;            //工作模式为模式1:无自动重装载16位计数器/定时器
    stcLptCfg.u16Arr   = 0;                     //预装载寄存器值
    Lptim_Init(M0P_LPTIMER0, &stcLptCfg);
    Lptim_ClrItStatus(M0P_LPTIMER0);        //清除中断标志位
    Lptim_ConfIt(M0P_LPTIMER0, TRUE);       //允许LPTIMER中断
    EnableNvic(LPTIM_0_1_IRQn, IrqLevel3, TRUE);
 楼主| maxfall 发表于 2022-3-25 12:50 | 显示全部楼层
寄存器如下
 楼主| maxfall 发表于 2022-3-25 12:58 | 显示全部楼层
解决了,贴图过程发现XTL_CR寄存器参数可以修改,把DRIVER改成最大就可以了
选一个合适的驱动能力,不然可能XTL没跑起来  发表于 2022-3-25 17:55
