[应用相关] STM32之AFIO
3683|59
lzbf 发表于 2023-11-13 13:31 | 显示全部楼层
提供了一种灵活的方式来配置GPIO引脚的功能。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:52 | 显示全部楼层
设置重用重新映射并调试I/O配置寄存器(afio_mapr)以实现引脚重新映射。
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:27 | 显示全部楼层
afio是io复用的
公羊子丹 发表于 2023-11-19 07:07 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:03 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
公羊子丹 发表于 2023-11-19 10:06 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:02 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
公羊子丹 发表于 2023-11-19 13:05 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
公羊子丹 发表于 2023-11-19 14:08 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
jackcat 发表于 2023-11-19 14:51 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2023-11-19 15:01 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
公羊子丹 发表于 2023-11-19 16:04 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
公羊子丹 发表于 2023-11-19 17:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
公羊子丹 发表于 2023-11-19 19:03 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
lzbf 发表于 2023-11-19 22:29 | 显示全部楼层
要用于实现 IO 管脚复用功能。使用 AFIO 可以让多个外设共享相同的 GPIO 引脚,从而节省资源
V853 发表于 2023-11-21 15:49 | 显示全部楼层
Static testing involves testing the output voltage and output current of a power supply separately using a DC voltmeter and a load current meter
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:23 | 显示全部楼层
主要起到支撑作用,而且板子不会散开。
理想阳 发表于 2023-11-21 17:03 | 显示全部楼层
可以把一些复用功效从新映照到别的io上。
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:22 | 显示全部楼层
用于配置和控制AFIO模块中的各种事件,如多路输入/输出、上电/下电控制等。
chenqianqian 发表于 2023-11-22 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
AFIO是专用IO
