[应用相关]
STM32 Cubemax(一)——PWM配置及控制SG90舵机
1322|49
前言
这是一篇基于STM32F429的保姆级入门的用CubeMAX配置生成并编写的控制舵机SG90的教程
一、SG90舵机 常见的SG90舵机
SG90引出三条线,分别是控制线(橙色),VCC(红色),GND(黑色),用杜邦线依次连接在开发板上即可
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:43 | 只看该作者
SG90舵机要求工作在频率为50HZ——周期为20ms的PWM波,且对应信号的高低电平在0.5ms - 2.5ms之间,对应的舵机转动角度如下表所示(当然也可以按照这个线性的对应关系去达到转动自己想要的角度,如想要转动60°,则高电平脉宽为大概为1.2ms,具体能不能转到特定的角度还和舵机的精度有关)
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:44 | 只看该作者
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:45 | 只看该作者
二、CubeMax配置
1.选型(这里用实验的开发板为正点原子的F429阿波罗)
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:46 | 只看该作者
2.配置时钟树
选择外部晶振
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:47 | 只看该作者
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:51 | 只看该作者
这里还有一种方法是选择HSE,PLLCLK后,在HCLK里填入180,直接回车,软件可以自动帮你配好。​
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:52 | 只看该作者
3.PWM相关定时器配置
本例采用定时器3的通道四产生PWM波,通过查阅芯片资料可知对应的PIN脚为PB1,则舵机的控制线应和板子上的PB1引脚相连
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:53 | 只看该作者
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:54 | 只看该作者
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 15:58 | 只看该作者
这里解释一下分频数和计数值的意义
通过查阅STM32的资料和前文所配的时钟树可知TIM3的时钟来源是 APB1 = 90Mhz
则我们需要产生20Hz的PWM波,则预分频的系数为 Prescaler = 90-1,自动重装载值 Counter Period = 20000-1,此时定时器产生的频率为 90Mhz/90/20000 = 20Hz。  当然这个值也可以自己设置,只要满足产生的频率为20Hz即可
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 16:00 | 只看该作者
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 16:01 | 只看该作者
最后配置一下初始值
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 16:02 | 只看该作者
初始值占空比 1000/20000 ,由此前舵机图可知初始程序舵机会转动45°
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 16:03 | 只看该作者
4.生成代码
最后点击GENERATE CODE代码即生成完成
自动化陈稳|  楼主 | 2022-3-28 16:04 | 只看该作者
三、代码编写
代码编写也十分简单,只需要只main函数中开启PWM波
