[开发工具] STM32Cube LL能高效的原因
3534|26
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率这一块有要求。
网上有很多**说STM32Cube HAL执行效率不高,代码量大等问题,导致很多没入门,或初学的朋友产生各种各样的疑惑。
承认,HAL相对来说有这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:16 | 显示全部楼层
LL能高效的原因
简单总结一下原因:巧妙运用C语言静态的,内联函数直接操作寄存器。
当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这里不描述。
你会在LL库.h文件中发现大量类似,静态,内联函数直接读写寄存器的函数。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:17 | 显示全部楼层
比如:读写IO口
  1. __STATIC_INLINE uint32_t LL_GPIO_ReadOutputPort(GPIO_TypeDef *GPIOx)
  3.   return (uint32_t)(READ_REG(GPIOx->ODR));
  4. }
  5. __STATIC_INLINE void LL_GPIO_SetOutputPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t PinMask)
  6. {
  7.   WRITE_REG(GPIOx->BSRR, (PinMask >> GPIO_PIN_MASK_POS) & 0x0000FFFFU);
  8. }
其中__STATIC_INLINE,就是静态、内联:
  1. #define __STATIC_INLINE  static __inline
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:18 | 显示全部楼层
而读写位的定义:
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:19 | 显示全部楼层
这里面的红定义,在众多外设.h中都在调用。比如使能USART:
LL使能USART:
  1. __STATIC_INLINE void LL_USART_Enable(USART_TypeDef *USARTx)
  3.   SET_BIT(USARTx->CR1, USART_CR1_UE);
  4. }
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:20 | 显示全部楼层
标准外设库使能USART:
  1. void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  3.   /* Check the parameters */
  4.   assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  5.   assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  6.
  7.   if (NewState != DISABLE)
  8.   {
  9.     /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */
  10.     USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE;
  11.   }
  12.   else
  13.   {
  14.     /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */
  15.     USARTx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE);
  16.   }
  17. }
你会明显发现:LL库的执行效率更高。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:21 | 显示全部楼层
拓展:内联函数
写到这里,就顺便复习一下内联函数。
内联函数是一种编程语言结构,用来建议编译器对一些特殊函数进行内联扩展。
---来自百度百科
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:22 | 显示全部楼层
通常,程序执行时,处理器从内存中读取代码执行。当程序中调用一个函数时,程序跳到存储器中保存函数的位置,开始读取代码执行,执行完后再返回。
为了提高速度,C语言定义了inline函数,告诉编译器把函数代码在编译时直接拷贝到程序中,这样就不用执行时另外读取函数代码。
提示:
当内联函数很大时,会有相反的作用,因此一般比较小的函数才使用内联函数。
 楼主| 发给她更好fh 发表于 2022-3-28 21:23 | 显示全部楼层
拓展:软件框架思维
LL之所以高效,是因为它巧妙运用了一些C语言知识,没有太多封装,直接或间接对寄存器进行操作。
而能这样实现,归功于ST开发团队设计了这么一个中间层软件框架。
对于有大型项目开发经验的人来说,一个项目的框架对整个项目影响很大。
就好比你建一栋楼,如果楼层框架都没造好,你觉得这栋楼质量会好吗?
所以,这里就提到,我们编程时,特别项目较大,需要考虑一下软件框架,一个好的框架能让你你的项目达到事半功倍的效果。
Pulitzer 发表于 2023-11-5 07:29 | 显示全部楼层
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
周半梅 发表于 2023-11-5 08:32 | 显示全部楼层
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
童雨竹 发表于 2023-11-5 09:25 | 显示全部楼层
可能击穿开关器件,
Wordsworth 发表于 2023-11-5 10:28 | 显示全部楼层
如果想要让它正常工作且不会损坏
Clyde011 发表于 2023-11-5 11:31 | 显示全部楼层
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
帛灿灿 发表于 2023-11-5 13:27 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
Uriah 发表于 2023-11-5 14:30 | 显示全部楼层
并且考虑到TVS相同的尺寸
