高手请入。MOS管电路
6707|31
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-3-28 12:23 | 显示全部楼层
期待更多老师来教育教育
MCU52 发表于 2012-3-28 12:45 | 显示全部楼层
MOS管也是可以互换的,只要VGS达到开启阀值就会通,楼主看下MOS同步整流,
nongfuxu 发表于 2012-3-28 13:08 | 显示全部楼层
1)小信号开关时用JFET!
2)功率开关用mosfet,而且推荐用NMOS管,不用PMOS.
jiangzhe8525 发表于 2012-3-28 14:29 | 显示全部楼层
多看管子的资料,多动手调试下,关注
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-3-29 20:43 | 显示全部楼层
chunyang maychang HWM Powerants老师们进来教育教育学生把
hubbubble 发表于 2012-3-30 08:46 | 显示全部楼层
一个双向开关。EN为低电平的时候,三极管不导通。加载在MOSFET上的GS电压为0,MOSFET都不导通。当EN为高电平的时候,三极管导通。两颗MOSFET的G极都相当于接地。GS的压差使得MOSFET导通。导通后电流不经过体二极管,走内阻更低的mos管。方向从输入端流到输出端。
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-4-1 12:34 | 显示全部楼层
对 是双向开关 26# hubbubble
谈的元 发表于 2012-4-5 22:57 | 显示全部楼层
请问为什么要双向关闭呢 一个MOS不行么 9# 谈的元
weshiluwei6 发表于 2012-3-28 12:22
双向关断,既不输出也不吸入,电流不会倒灌
都是根据需要来的
 楼主| weshiluwei6 发表于 2012-4-18 15:18 | 显示全部楼层
继续期待高手
McuPlayer 发表于 2012-4-18 15:57 | 显示全部楼层
电池充电放电,电流是双向的,自然要用双向开关,所以单管是不行的
1021256354 发表于 2012-4-18 22:35 | 显示全部楼层
确定是增强型的吗?
elviskuang 发表于 2012-5-17 09:22 | 显示全部楼层
我也困惑着,我觉得MOS管的电流方向应该是单向的,即使可以双向,问题是只有1个管子打开,电流还是没法出去吧
