[其他ST产品] STM32CubeMX使用方法及功能介绍
2423|72
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:43 | 显示全部楼层
A. Generate Code 生产代码(有快捷图标):在配置好之后,点击该按钮就可以生产软件代码工程。
B. Generate Report 生产报表(有快捷图标):也是在配置好之后,点击该按钮就会生产报表(芯片型号、引脚配置信息、系统时钟、软件工程等一系列信息)。
C.Settings 设置:这个菜单是设置工程相关的信息(在上面新建工程说了一下)。
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:44 | 显示全部楼层
3.Pinout引脚输出菜单
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:45 | 显示全部楼层
这个菜单名叫“引脚输出”菜单,其实是也对芯片(芯片引脚功能)配置的菜单。
A. Undo撤销操作(有快捷图标)
B.Redo恢复操作(有快捷图标)
C.Clear Pinouts清除引脚:对已配置的引脚进行清除。
D.Clear Single Mapped Singals清除映射
E.Set Unused GPIOs 设置未用引脚:设置未使用引脚的类型(输入、输出等)。
F.Reset Used GPIOs复位已用引脚
G. Generate CVS pinout text file:引脚生产列表
H.Pin/SignalsOptions 引脚配置选项
I.Collapse All全部折叠:折叠左边配置和外设。
J.Disable Mode失能模式
K.Expand All 展开所有:和Collapse All对应。
L.Zooming in 放大
M.Best fit 最佳大小
N. Zooming Out 缩小
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:46 | 显示全部楼层
4.Window窗口菜单
这个菜单现在只有输出信息一个子菜单,是现在版本还比较简单的一个菜单,应该是为以后升级做准备。
5.Help帮助菜单
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:47 | 显示全部楼层
这个菜单也是比较简单的一个。
A. Help帮助(有快捷图标)
B.About 关于
C.Install Patch 安装路径
D.Check forUpdates 检测更新
E.Intall NewLibraries 安装新固件库
F.UpdaterSettings 更新设置
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:48 | 显示全部楼层
Ⅴ、STM32CubeMX的下载
STM32CubeMX及其固件库(支持包)可以到ST官网下载,也可以在我的360云盘下载(我会定期更新)。
STM32CubeMX的下载(含固件支持包)
ST官网下载地址:
STM32CubeMX及其支持包下载地址(ST官网-英文网页):
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:50 | 显示全部楼层
STM32CubeMX及其支持包下载地址(ST官网-中文网页):
http://www.st.com/content/st_com/zh/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:52 | 显示全部楼层
360云盘下载地址:
https://yunpan.cn/cMgjuHDLgjcAx  访问密码 79f6
STM32CubeMX资料:
https://yunpan.cn/cMgjSQqHDaZv4  访问密码 f7d4
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:53 | 显示全部楼层
ST官网下载固件支持包,同样也在上面提供网址,点击“软件”可以看到每个系列的固件包,如下图:
 楼主| 个百zz分点个 发表于 2022-3-29 16:54 | 显示全部楼层
Ⅵ、说明
后续会定期更新使用STM32CubeMX新建各种外设资源工程的**,敬请等待。
以上总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
qbwww 发表于 2022-10-2 16:15 | 显示全部楼层
打开软件时有四个菜单:文件File、工程Project、Window窗口、Help帮助。
当新建工程后增加了一个按钮:Pinout引脚输出菜单
Jacquetry 发表于 2022-10-5 21:14 | 显示全部楼层
这能汉化吗
Bblythe 发表于 2022-10-8 07:22 | 显示全部楼层
现实中make_youtiao()这个函数需要处理的数据非常庞大
Pulitzer 发表于 2022-10-8 10:21 | 显示全部楼层
PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2
Uriah 发表于 2022-10-8 17:22 | 显示全部楼层
断优先级有冲突导致UART-RX的正常接收
updownq 发表于 2022-10-24 18:07 | 显示全部楼层
STM32CubeMX使用方法及功能介绍:http://blog.csdn.net/ybhuangfugui/article/details/52264403
jackcat 发表于 2022-10-24 18:21 | 显示全部楼层
cubeMX的主要优点:1.直观地进行STM32选择2.图形化配置3.C代码项目产生,涵盖STM32初始化部分。兼容IAR, KEIL和GCC编译器
