关于单片机采集电池电压的问题
809|10
 楼主| 王栋春 发表于 2022-3-30 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教ADC方面的问题,请问AD采集到的电压值,和自己算出来的理论值,一定是吻合的吗?如果有误差,误差是多少?
CSM32RV20 可以做到5mV左右  发表于 2022-3-31 21:54
sxy4517 发表于 2022-3-31 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
ADC采集到的只是一个数字量,12位的AD的话,采集到的得到的数据是0-4095之间的数据,然后通过你的电路,结合算法得到实际想要的数据。
steelen 发表于 2022-3-31 10:10 | 显示全部楼层
基本上是吻合的,误差1%以内,超过这个查自己的设计
lvyunhua 发表于 2022-3-31 10:50 | 显示全部楼层
一般是比较吻合的
cctv19881023 发表于 2022-3-31 11:10 | 显示全部楼层
基准电压呢,采集电池一般都比较准的,单片机的输入阻抗一般比较小,100K以下吧,所以不能采集阻抗较大的信号
谢谢坛友的回复,请问有图纸资料可供借鉴一下吗?  发表于 2022-3-31 12:00
cctv19881023 发表于 2022-3-31 13:48 | 显示全部楼层
为什么要用单片机直接采,锂电池不是有专门的AFE么
畅想天子 发表于 2022-3-31 14:11 | 显示全部楼层
需要看你设置的精度,是8位还是12位数据采集,或者更高,精度越高,最后的数值越接近真实值
收到,谢谢坛友的回复。  发表于 2022-3-31 18:20
chunyang 发表于 2022-3-31 18:42 | 显示全部楼层
当然未必吻合,影响ADC输出值的因素很多,硬件方面和软件方面都可能遇上,就算软硬件都没问题,ADC本身还有精度极限。
