程序:
[plain] view plaincopy在CODE上查看代码片派生到我的代码片
标题:数字滤波实验
软件平台:IAR for ARM6.21
硬件平台:stm32f4-discovery
主频:168M
描述:用DAC1产生一路叠加了噪声的信号
用ADC通道11测量上面产生的信号
对ADC的测量结果进行滤波处理
用DAC2把滤波后的结果输出
author:小船
data:2012-02-17
#include <stm32f4xx.h>
#include "MyDebugger.h"
#include "sintable.h"
/*********变量声明********/
uint16_t Y0, Y1;//滤波器输出值
float T = 0.000001;//采样周期
float C = 0.00003; //滤波常数
/*********函数声明********/
void timer6_Init(void);
void ADC3_IN11_Config(void);
void DAC_channel2_Config(void);
void Generate_SinSignal_with_Noise(void);
void main ()
SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400; //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
MyDebugger_Init();
ADC3_IN11_Config();
Generate_SinSignal_with_Noise();
DAC_channel2_Config();
timer6_Init();
while(1)
函数名:timer6_Init
参数:无
返回值:无
功能:设置定时器6更新频率为1M
定时器6更新事件为DAC1、2时钟
更新中断启动ADC检测
/***定时器设置***/
RCC->APB1ENR |= (1<<4);//打开TIM6时钟
TIM6->PSC = 0;
TIM6->ARR = 83; //使得更新事件频率为1m
TIM6->CR2 |= 0x00000020;//更新事件输出
TIM6->DIER |= 1; //使能中断
TIM6->CR1 |= 1; //开始计时
函数名:Generate_SinSignal_with_Noise
参数:无
返回值:无
功能:用DAC1产生一路叠加了噪声的信号
/***GPIO设置***/
RCC->AHB1ENR |= (1<<0); //打开GPIOA时钟
GPIOA->MODER |= 0x00000F00;//PA4、5模拟模式
GPIOA->PUPDR &= 0xfffff0ff;//无上拉无下拉
/***DAC设置***/
RCC->APB1ENR |= (1<<29); //使能DAC时钟
DAC->CR &= 0xffff0000;
使能DMA堵塞中断
使能通道1触发
叠加噪声
DAC->CR |= ( (1<<13) | (1<<2) | 0x00000040 | 0x00000800);
NVIC->IP[54] = 0xA0;
NVIC->ISER[1] |= (1<<(54-32));
/***DMA设置***/
RCC->AHB1ENR |= (1<<21); //使能DMA1时钟
DAC->CR &= ~(1<<12);//DAC dma发送模式除能
DMA1_Stream5->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA1_Stream5
while(DMA1_Stream5->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
DMA1->HIFCR |= 0x000004f0;//传送前清空DMA1_Stream5所有中断标志
DMA1_Stream5->PAR = (uint32_t)&DAC->DHR12R1;//设置外设地址
DMA1_Stream5->M0AR = (uint32_t)SinTable; //设置内存地址
DMA1_Stream5->CR |= 0x0002800;//16位数据
DMA1_Stream5->NDTR = 1024; //设置dma传输数据的数量
设置dma通道7,即DAC1
优先级Medium
传输方向内存到外设
内存递增模式
循环模式
DMA1_Stream5->CR |= ( 0x0e000000 | 0x00010000 | (1<<6)
| (1<<10) | (1<<8) );
DMA1_Stream5->CR |= 1; //DMA数据流5使能
DAC->CR |= (1<<0); //DAC通道1使能
DAC->CR |= (1<<12);//DAC dma发送模式使能
函数名:ADC3_IN11_Config
参数:无
返回值:无
功能:用ADC通道11测量上面产生的信号
/***GPIO设置***/
RCC->AHB1ENR |= (1<<2); //打开GPIOC时钟
GPIOC->MODER &= 0xfffffff3;//PC1模拟模式
GPIOC->MODER |= 0x0000000C;
GPIOC->PUPDR &= 0xfffffff3;//无上拉无下拉
/***ADC3设置***/
RCC->APB2ENR |= (1<<10); //使能ADC3时钟
ADC3->SQR1 = 0x00000000;//转换一个通道
ADC3->SQR3 = 0x0000000B;//第一个通道为ADC3_in11
ADC3->CR1 &= 0x00000000;
ADC3->CR2 &= 0x00000000;
//单次转换
ADC3->CR1 |= (1<<5);//使能转换完成中断
NVIC->IP[18] = 0xc0;
NVIC->ISER[0] |= (1<<18);
函数名:DAC_channel2_Config
参数:无
返回值:无
功能:用DAC2把滤波后的结果输出
/***DAC设置***/
DAC->CR &= 0x0000ffff;
使能通道2触发
配置为软件触发
DAC->CR |= ( (1<<18) | (0x00380000) );
DAC->CR |= (1<<16); //DAC通道2使能
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
if( DAC->SR & (1<<13) )
MyDebugger_LEDs(red, on);//亮红灯指示DAC1的DMA传输数据错误
DAC->SR &= ~(1<<13);
if(TIM6->SR)
ADC3->CR2 |= (1<<0); //开启AD转换
ADC3->CR2 |= (1<<30); //规则通道转换开始
TIM6->SR &= ~(0x0001);
void ADC_IRQHandler(void)
if( ADC3->SR & (1<<1))
Y0 = (uint16_t)( (float)(( T / C ) * ADC3->DR) //滤波公式
+ (float)(( 1 - T / C ) * Y1) );
Y1 = Y0;
DAC->DHR12R2 = Y0; //DAC2输出滤波后的结果
DAC->SWTRIGR |= (1<<1);
ADC3->SR &= ~(1<<1);
