7寸触摸屏能用STM32吗?
8707|24
lizhenglin 发表于 2012-3-28 23:31 | 显示全部楼层
LS,需要焊接BGA的可以找我啊,
nongfuxu 发表于 2012-3-30 18:52 | 显示全部楼层
LS你好,请问焊接设备及成品率是多少?
yunfei7370 发表于 2012-3-30 19:09 | 显示全部楼层
这个完全可以的,这里有7寸的,STM32驱动的,分辨率可达800*480
http://item.taobao.com/item.htm?id=10908825615&
补充一下
http://item.taobao.com/item.htm?id=14657519848&
这个就是STM32驱动7寸液晶现实的效果!
jgphu 发表于 2012-3-31 10:40 | 显示全部楼层
请问STM32具体做什么工作,我看其中的一个功能是问要采样触摸屏,然后传送触摸数据吧。建议用一个TSC2046的芯片去采样触摸数据,然后用SPI去读数据。再通过MCU给送出去,这个的话,MCU只有一个要求,只要带串口就行,是不是要求很低啊
