[其他] ac781的RTC配置
3914|15
 楼主| tail066 发表于 2022-4-2 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是简单的使用这个函数配置么?
int32_t RTC_Initialize(RTC_ConfigType *RTCConfig)
数据处理是不是要自己做函数实现
  1. **
  2. * RTC_Initialize
  3. *
  4. * @param[in] RTCConfig: pointer to a RTC_ConfigType structure contains RTC configuration information.
  5. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 0: success, other: error value
  6. *
  7. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Initialize the RTC module according to the RTC_ConfigType structure
  8. */
  9. int32_t RTC_Initialize(RTC_ConfigType *RTCConfig)
  10. {
  11.     CKGEN_Enable(CLK_RTC, 1);
  12.     CKGEN_SoftReset(SRST_RTC, 1);
  13.     RTC_SetRTCO(RTCConfig->RTCOut);
  14.     RTC_SetModulo(RTCConfig->moduloValue);
  15.     if (RTCConfig->interruptEn)
  16.     {
  17.         NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
  18.         RTC_EnableRTIE();
  19.     }
  20.     else
  21.     {
  22.         NVIC_DisableIRQ(RTC_IRQn);
  23.         RTC_DisableRTIE();
  24.     }
  25.     if (RTCConfig->prescalerInterruptEn)
  26.     {
  27.         RTC_EnableRPIE();
  28.     }
  29.     else
  30.     {
  31.         RTC_DisableRPIE();
  32.     }
  33.     if (RTC_GetRTIF())
  34.     {
  35.         RTC_ClrRTIF();
  36.     }
  37.     if (RTC_GetRPIF())
  38.     {
  39.         RTC_ClrRPIF();
  40.     }
  41.     RTC_SetClkSource(RTCConfig->clockSource);
  42.     RTC_SetPres(RTCConfig->prescalerValue);
  43.     return 0;
  44. }
foxsbig 发表于 2022-4-8 15:36 | 显示全部楼层
基础配置只是能跑起来,具体应用要结合实际情况
tpgf 发表于 2022-5-1 10:46 | 显示全部楼层
具体功能还得自己完善
磨砂 发表于 2022-5-1 10:54 | 显示全部楼层
基础配置可以偷懒
晓伍 发表于 2022-5-1 11:01 | 显示全部楼层
这个就是一个配置
八层楼 发表于 2022-5-1 11:16 | 显示全部楼层
这个仅仅是初始化吧
观海 发表于 2022-5-1 11:23 | 显示全部楼层
那得自己做函数了
guanjiaer 发表于 2022-5-1 11:34 | 显示全部楼层
是的 需要自己实现功能
redone 发表于 2022-5-1 18:01 | 显示全部楼层
初始化和硬件相关,具体功能的实现,可以参考网上的任意历程
海滨消消 发表于 2022-5-16 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
自己写函数实现功能吧
mutable 发表于 2022-6-20 21:09 | 显示全部楼层
在例程基础上,完善一下就好
mituzu 发表于 2022-7-9 19:46 | 显示全部楼层
这个有图形化开发的吗
linfelix 发表于 2022-7-9 20:39 | 显示全部楼层
RTC配置简单吗?
louliana 发表于 2022-7-9 21:46 | 显示全部楼层
例程有rtc的程序的
 楼主| tail066 发表于 2022-7-10 13:44 | 显示全部楼层
就是时间配置,自己在加到协议里就好了
Henryko 发表于 2022-9-9 20:01 | 显示全部楼层
例程有rtc的程序
