[应用相关] 外部RAM如何利用
2085|46
jiaxw 发表于 2023-5-11 21:37 | 显示全部楼层
我只会8875
songqian17 发表于 2023-5-11 21:38 | 显示全部楼层
是要显示,还是要存储?
guoyt 发表于 2023-5-11 21:40 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2023-5-11 21:41 | 显示全部楼层
利用打点和读点就行了,相当于写内存和读内存
pengf 发表于 2023-5-11 21:42 | 显示全部楼层
你这得看RA8873的使用手册,看看是否可以利用
ousj 发表于 2023-5-11 21:46 | 显示全部楼层
我觉得应该用不了RA8873的缓存区吧,我之前用RA8875,好像也不能用它的内部缓冲
lium 发表于 2023-5-11 21:47 | 显示全部楼层
属实这芯片很有存储,但是好像用不了
ousj 发表于 2023-5-11 21:48 | 显示全部楼层
你可能需要改板了
wenfen 发表于 2023-5-11 21:50 | 显示全部楼层
不能利用吧,这种如果想用的话,可能需要并口的方式,也得配合手册看看怎么用
ousj 发表于 2023-5-11 21:52 | 显示全部楼层
现在很少用了吧
午夜粪车 发表于 2023-5-11 21:53 | 显示全部楼层
一般对速度要求不高的情况下会用到外部的吧
zwll 发表于 2023-5-11 21:54 | 显示全部楼层
对速度要求不高的话自己编写读写函数,想让编译器把变量直接分配到RA8873中就别想了
spark周 发表于 2023-5-11 22:00 | 显示全部楼层
如何进行改版呢
spark周 发表于 2023-5-11 22:03 | 显示全部楼层
那得看看数据手册
wenfen 发表于 2023-5-11 22:04 | 显示全部楼层
那跟主控芯片是什么连接方式呢
午夜粪车 发表于 2023-5-11 22:06 | 显示全部楼层
芯片本身的存储容量不够用吗
langgq 发表于 2023-5-11 22:22 | 显示全部楼层
通过读写RA8873的SDRAM(不用于显示部分)是可以利用的,只是要注意RA8873内部分SDRAM的数据形式是以颜色(16位色,或24位色等)格式存放的, 做好这个数据结构的转换就可以利用上
zhuww 发表于 2023-5-11 22:24 | 显示全部楼层
这得查数据手册吧
Pulitzer 发表于 2024-3-15 07:14 | 显示全部楼层
减小检测部分与电压误差或电流放大器敏感的输入端之间的连接而引入的噪声
童雨竹 发表于 2024-3-15 09:10 | 显示全部楼层
引线越长,它能接收和传送的干扰信号频率就越低
