[STM32F1] STM32要求双字节变量必须偶数地址?
1348|35
wyjie 发表于 2022-4-10 23:59 | 显示全部楼层
楼上意见都试试
sonicll 发表于 2022-4-11 08:57 | 显示全部楼层
M0,M0+,M23内核不允许非对齐访问,M3,M4,M7,M33是可以的
英雄本色2022 发表于 2022-4-11 16:25 | 显示全部楼层
M3内核不需要对齐访问内存,没想到M0内核还需要,一直以为M0内核和M3内核一样,只是指令少些
stly 发表于 2022-4-11 21:55 | 显示全部楼层
没错,必须得双字节对齐,如果是u32则必须4字节对齐,你可以用 align宏来指定数组对齐。
jiajs 发表于 2022-4-11 21:58 | 显示全部楼层
(uint16_t * )tmpBuf;
这个操作后,我想tmpBuf是不会改变的吧,只是新建了一个缓存。。
jiajs 发表于 2022-4-11 21:59 | 显示全部楼层
__packed uint16_t *tmpPoint = (__packed uint16_t * )tmpBuf;
X86指令集比较强大,可以多次从内存取数据对齐,精简指令集的CPU都不支持这种不对齐的访问。具体看keil帮助里面的arm指令集的LDR指令的说明。
heweibig 发表于 2022-4-11 22:02 | 显示全部楼层
用联合形式试试。
chuxh 发表于 2022-4-11 22:03 | 显示全部楼层
感觉你的程序 还是溢出问题 而非 强制转换问题,最多是个诱因.
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-11 22:05 | 显示全部楼层
你可以试试,肯定不是溢出的问题,别人已经说出了原因
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-11 22:07 | 显示全部楼层
赞同align,   __align(8) char buffer[10];
renyaq 发表于 2022-4-11 22:10 | 显示全部楼层
指针操作不仔细
huangchui 发表于 2022-4-11 22:13 | 显示全部楼层
地址溢出了?
zhenykun 发表于 2022-4-11 22:15 | 显示全部楼层
不用指针的话 能用什么呢
dingy 发表于 2022-4-11 22:22 | 显示全部楼层
即使是x86系列CPU,数据非字对齐存储,可以按字访问,其内部实现时,也是由多条微指令实现的,速度也比字对齐访问慢。
huangchui 发表于 2022-4-11 22:24 | 显示全部楼层
编译器优化的时候,会按字对齐编译的。
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-11 22:27 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
