[技术讨论] 关于数组元素查找的问题不是很理解
966|11
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-4-11 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是源程序,从100个数据中找出 + O K \r \n 这五个元素
static u8 wait_for_wifi_ok(void)
    u16 i,search;
    for(i=0; i<100; i++)
        for (search=4; search<100; search++)
            if(Wifi_Data_Recv_Buf[search] =='\n')
                if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-1)] =='\r')
                    if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-2)] =='K')
                        if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-3)] =='O')
                            if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-4)] =='+')
                                 return 1;
        return 0;
这个是我自己理解的程序,和上面的源程序等效吗?请高手指点
    u16 i,search;
            if(Wifi_Data_Recv_Buf[search-4] =='\n')
                if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-3)] =='\r')
                        if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-1)] =='O')
                            if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search)] =='+')
                                 return 1;
        return 0;
tyw
去油香收  发表于 2022-4-11 10:50
sjnh 发表于 2022-4-11 10:57 | 显示全部楼层
肯定不等效,你的是字符串反的,另外考虑用strstr,这是C的标准函数
xch 发表于 2022-4-11 11:35 | 显示全部楼层
程序员与打字员的差距相当大。吓死程序员了。
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-4-11 11:38 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-4-11 11:43 | 显示全部楼层
刚才认真理了一下应该是这样的,这种查找是最简单的顺序查找,但是很浪费时间,还有没有更省时间的查找方法,欢迎大家来探讨.......
    u16 i,search;
    for(i=0; i<100; i++)//循环100次
        for (search=4; search<100; search++)//查找这五个元素 + 0 K \r \n
            if(Wifi_Data_Recv_Buf[search] =='\n')// \n至少是数组中的第五个数。数组从0开始,所以search=4
                if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-1)] =='\r')//\r至少是数组中的第四个数。数组从0开始,所以search-1=3
                    if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-2)] =='K')//K至少是数组中的第三个数。数组从0开始,所以search-2=2
                        if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-3)] =='O')//0至少是数组中的第四个数。数组从0开始,所以search-3=1
                            if(Wifi_Data_Recv_Buf[(search-4)] =='+')//+至少是数组中的第五个数。数组从0开始,所以search-4=0
                                 return 1;//全部找到返回1
        msWaitForTask(100);//等待
        return 0;//100次循环后返回0
天意无罪 发表于 2022-4-11 11:51 | 显示全部楼层
源程序是方向查找,所以search变量从4开始,而你的程序是想正向查找,那么search变量应该从0开始。
xch 发表于 2022-4-11 17:59 | 显示全部楼层
刚才认真理了一下应该是这样的,这种查找是最简单的顺序查找,但是很浪费时间,还有没有更省时间的查找方法 ...
strcmp
参考它后改一改。
xch 发表于 2022-4-11 18:06 | 显示全部楼层
char s1[]={"+OK\r\n"};
static int8_t mystrcmp(char *s1,char *s2,uint16_t size)
  while(size)
    if(*s1++ != *s2++) return 1;
  return 0;
static uint8_t wait_for_wifi_ok(void)
  for (int16_t i=0;i<100;i++)
    for(int16_t search=0;search<100-3;search++ )
      if ( 0== mystrcmp(s1 ,&Wifi_Data_Recv_Buf[search],5) ) return 1;
  return 0;
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-4-12 09:23 | 显示全部楼层
非常感谢,这是一个很棒的思路,基本上没有问题,经过稍微修改,运行很好
  while(size)
                size--;//加上这条语句,运行很完美
  return 0;
  u16 i,search;
        for (i=0;i<100;i++)
    for(search=0;search<100;search++)
      if (mystrcmp(s1 ,&Wifi_Data_Recv_Buf[search],5)==0)
                        {return 1;}
  return 0;
xch 发表于 2022-4-12 19:14 | 显示全部楼层
static int8_t mystrcmp(char * ...
漏了”--“
不好意思
 楼主| 畅想天子 发表于 2022-4-13 08:06 | 显示全部楼层
漏了”--“
不好意思
没关系,这已经足够了。谢谢你
