[其它应用] 无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
16795|75
软核硬核 发表于 2025-3-10 10:02 | 显示全部楼层
晶振的两个引脚不能短路或断路,这会影响其正常工作。
朝生 发表于 2025-3-11 07:42 | 显示全部楼层
运行一个简单的例程试试呢?
gouguoccc 发表于 2025-3-12 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下是不是外部晶振没有成功起振,如果晶振没有成功起振没法成功切换。
lllook 发表于 2025-3-12 13:41 | 显示全部楼层
应该是设置的有问题,也有可能是外部晶振的问题。
流星flash 发表于 2025-3-17 18:33 | 显示全部楼层
isp51是51单片机的编程环境,64kb代码需确保编译器配置正确,通常涉及设置程序存储器大小。
jdqdan 发表于 2025-4-3 10:40 | 显示全部楼层
选择了合适的时钟源后,确保JTAG时钟频率适合你的单片机速度,避免过快导致通信错误。
caigang13 发表于 2025-4-5 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是外部晶振没有起振,所以切换过来后MCU检测起振失败。
chenjun89 发表于 2025-4-5 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
看一下是不是外部晶振没有起振,可以调试看一下程序在哪儿停止的。
LLGTR 发表于 2025-4-12 15:26 | 显示全部楼层
可能是参数设置错误或电路连接不当,检查一下设置和接线。
hmcu666 发表于 2025-4-16 14:15 | 显示全部楼层
用示波器观察晶体振荡器输出波形,波形稳定即表示已开始振动
wex1002 发表于 2025-4-25 12:42 | 显示全部楼层
可能因为电路设计不允许或晶振频率不适合当前应用。
IntelCore 发表于 2025-7-15 16:55 | 显示全部楼层
从简单代码起步,逐步精简,去除干扰,明确问题核心。
北海道没有冬天 发表于 2025-7-24 15:54 | 显示全部楼层
SH88F516 无法切换到外部 11.0592MHz 晶振:1)检查晶振是否起振;2)确认 XTAL 寄存器配置;3)检查电容匹配(20-30pF);4)验证复位电路。
单芯多芯 发表于 2025-8-1 22:34 | 显示全部楼层
先确认XTAL1和XTAL2引脚,然后比对振荡器焊点,看是否一一对应。
今夜限定月光 发表于 2025-8-10 20:22 | 显示全部楼层
外部晶振未起振,可能是负载电容不匹配或晶振引脚虚焊。
野玫瑰 发表于 2025-9-25 14:40 | 显示全部楼层
检查 SH88F516 外部晶振配置:先确认晶振电路是否正确,电容匹配(通常 10-30pF)。再配置相关寄存器,如时钟控制寄存器,选择外部晶振模式,确保使能外部振荡电路。可能需设置等待周期,部分芯片需复位激活。若仍失败,检查晶振是否完好、引脚是否虚焊,或尝试降低晶振频率测试。
