[全新] Android11系统丨RK3568开发板运行第一个Android程序
2907|0
 楼主| linzhao789 发表于 2022-4-12 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于迅为RK3568开发板
1.在模拟器上运行
(1)打开上次创建的 MyApplication 工程,点击 file->project structure ,如图所示,选中默认的 NDK,
然后点击 Apply,最后点击 OK。
(2)选择创建好的模拟器型号,如下图所示
(3)点击工具栏“Run”,再点击如下图所示红框的位置。
(4)等待几分钟,就可以看到模拟器上出现了 helloworld 的字样,如图所示。
2. 在开发板上运行
在开发板上运行 APP 程序之前,要准备做好以下工作:
 在硬件方面,开发板的电源线,调试串口线,OTG 烧写线,屏幕要连接好。
 在软件方面,windows 系统要安装好 PL2303 驱动和 adb 驱动,开发板要烧写 Android 系统。并且开发板要参考第十九章使用 ADB 工具的允许 usb 调试这个小节进行设置。
1 打开上次创建的 MyApplication 工程,在红框那里我们可以看到开发板已经被识别到了,注意!!!一定要按照第十九章 允许 usb 调试章节进行设置,否则会识别不到开发板。点击箭头所指的绿色三角形,项目开始运行,稍微等待一会,安装成功,如下图所示:
2 此时,开发板连接的屏幕上已经显示出 helloworld 字样,如下图所示
iTOP-RK3568 核心板采用 四核 Cortex-55 架构,主频高达 2GHz,2G DDR3(支持 DDR4),16G EMMC。核心板采用 RK808电源管理芯片,支持动态调频。GPU 采用双核 ARM G52 2EE 图形处理器,支持 2D/3D 加速,支持 OpenGL ES 1.1, 2.0,and 3.2、OpenCL 2.0 图形编程接口。内置 VPU,支持 H.264、H.265、VP8、VP9、4k@60fps 视频解码,支持 H.264/AVC BP/MP/HP、H.265/HEVC、1080p@100fps 视频编码。图像显示支持 LVDS、MIPI、HDMI、eDP 等显示接口。视频输入支持 MIPI CSI RX、DVP Camera 接口。芯片内置 NPU,算力达 0.8T 可用于人工智能以及边缘计算,支持 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架。核心板也支持 PCIE 接口,对于需要大容量存储的客户,可将其用于扩展 M2 接口固态硬盘。
iTOP-RK3568 核心板采用连接器连接方式,方便客户根据行业需求定制底板。核心板 320 PIN 角全部引出,核心板外部接口丰富,包括 1 路 SD/EMMC/SDIO 接口、2 路 PCIE、2 路 MIPI DSI、1 路 DP、1 路 eDP、1 路 HDMI、2 路 Camera MIPICSI 接口、2 路千兆以太网、4 路 USB、1 路 SATA 等。
iTOP-RK3568 底板接口丰富,拥有 2 路千兆网口、1 路 232 串口、1 路 485、1 路 CAN、4 路 USB、1 路 SATA、1 路 PCIE、1 路 VGA、1 路 MIPI、1 路 eDP、1 路 HDMI、1 个 GPS 模块、1 个 4G 模块、1 路 Camera 接口等。iTOP-RK3568 搭载多种操作系统,包括 Debian、Android 11、yocto、buildroot+QT
iTOP-RK3568 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。广泛适用于工控、智能家居、多媒体、安防、车载、消费电子、手持设备、显示控制、教学、通讯等领域。
