[STM32F1]
用什么电压
650|24
yinxiangh|  楼主 | 2022-4-12 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.7v可充电锂电池,转3.3V电压给STM32F1芯片用,用什么电压.
supernan| | 2022-4-12 22:30 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
yinxiangh|  楼主 | 2022-4-12 22:32 | 只看该作者
就是18650锂电池,单节,或者那种聚合物锂电池,都是两三千毫安时的。
能否直接给STM32F103供电?
yinxiangh|  楼主 | 2022-4-12 22:34 | 只看该作者
板子上自带1117-3.3,我直接锂电池接过去,也能输出3.3V,压差可以这么小么?
morrisk| | 2022-4-12 22:37 | 只看该作者
理论上是可以的
dengdc| | 2022-4-12 22:39 | 只看该作者
直接接一个lm1117-3.3
zhenykun| | 2022-4-12 22:41 | 只看该作者
可以接
chuxh| | 2022-4-12 22:42 | 只看该作者
压差小 转换效率也搞
pengf| | 2022-4-12 22:45 | 只看该作者
1117不行,有压差限制的!
yinxiangh|  楼主 | 2022-4-12 22:47 | 只看该作者
其他的电压转换芯片,我看着一款RT9113-3.3,这款芯片输入电压2.5V~5.5V,意思是输入2.5V也能输出3.3?
zhanghqi| | 2022-4-12 22:49 | 只看该作者
RT9193有低压型号可以选。比如1.8V,可以从2.5V得到1.8V。从2.5V得到3.3V是不可能的。
juventus9554| | 2022-4-12 22:52 | 只看该作者
锂离子电池充满电可以有4.2V,这个时候通过1117提供3.3V是足够的。
chuxh| | 2022-4-12 22:53 | 只看该作者
估计是不能直接给MCU供电。
llljh| | 2022-4-12 22:57 | 只看该作者
1117-3.3,j最小压差大概1.2V;
huangchui| | 2022-4-12 23:00 | 只看该作者
LDO,输出肯定给输入的电压低。
huangchui| | 2022-4-12 23:03 | 只看该作者
如果用电量不大的话,建议用XC6206-3.3,最小压差大概0.1~0.2V。
yinxiangh|  楼主 | 2022-4-12 23:05 | 只看该作者
锂电池供电的,我基本上用这个。
stly| | 2022-4-12 23:08 | 只看该作者
直接可以用吧
不行的话,锂电池升下压,升到5V
xxrs| | 2022-4-12 23:10 | 只看该作者
1.肯定是不可以的。超过了最大电压
houcs| | 2022-4-12 23:11 | 只看该作者
选择低压差LDO的芯片,或者先升压再降压
