[STM32F1]
串口控制中断
982|18
houcs|  楼主 | 2022-4-12 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机发送然后单片机回复的例程中,在“sstm32f10x_it.c”中写的串口中断处理函数,为什么不用在他的头文件“stm32f10x_it.h”中进行声明???
LED和USART中的函数会在他d们自己的头文件中进行声明
xxrs| | 2022-4-12 23:49 | 只看该作者
您是说中断处理函数没有在头文件中声明?
langgq| | 2022-4-12 23:51 | 只看该作者
这个问题没有想过 但是都这样的啊
jiajs| | 2022-4-12 23:53 | 只看该作者
记得这个是名字对上就行,放哪都可以。只是建议统一放在it里面的而已,都不需要声明啊
juventus9554| | 2022-4-12 23:55 | 只看该作者
串口中断函数与中断的头文件并无关联,所以不需要在头文件中进行声明,只需要能被中断调用即可
songqian17| | 2022-4-12 23:57 | 只看该作者
如果需要用到头文件中的宏定义,那就表示与头文件关联,必须进行声明,不然编译时会出错
dingy| | 2022-4-13 20:38 | 只看该作者
如果你在中断函数里面有用到串口文件里面的变量或者函数才需要声明,如果没有用到那么就不需要声明了,声明是因为你要用到声明的东西才需要的
houcs|  楼主 | 2022-4-13 20:40 | 只看该作者
统一把中断函数写在it里面是方便直观的看到有多少中断函数吧,不然分文件就很难一下子看到有多少中断函数了,得一个文件一个文件的去找
xxrs| | 2022-4-13 20:45 | 只看该作者
为了方便查找,所以把中断函数写在了一起
lizye| | 2022-4-13 20:46 | 只看该作者
如果中断函数没有调取其他文件的函数和变量的需要,可以不加声明的啊
spark周| | 2022-4-13 20:49 | 只看该作者
开发商习惯问题?
zhanghqi| | 2022-4-13 20:51 | 只看该作者
所有中断函数都已经在启动文件是声明了,
jlyuan| | 2022-4-13 20:53 | 只看该作者
因为中断函数不能被直接调用,所以其它地方不需要声明
houcs|  楼主 | 2022-4-13 20:56 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
SantaBunny| | 2023-3-3 13:36 | 只看该作者
在接收中断里面,不但要清除接收到数据标志位,还要清除其它引起这个中断的其它标志位
Henryko| | 2023-3-3 19:45 | 只看该作者
没有用到那么就不需要声明了
没有用到那么就不需要声明了
Stahan| | 2023-3-5 21:12 | 只看该作者
中断函数都已经在启动文件声明了
童雨竹| | 2024-6-16 08:26 | 只看该作者
会使二极管导通
Wordsworth| | 2024-6-16 09:29 | 只看该作者
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
