[其它应用] 外部用32.768做定时的话精度有多少?
859|18
 楼主| tian111 发表于 2022-4-13 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2022-4-13 20:45 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
 楼主| tian111 发表于 2022-4-13 20:47 | 显示全部楼层
用的69P55A的芯片
午夜粪车 发表于 2022-4-13 20:49 | 显示全部楼层
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系,当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿,其工作量和难易程度取决你的精度要求。
wyjie 发表于 2022-4-13 20:51 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
zwll 发表于 2022-4-13 20:53 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
chenho 发表于 2022-4-13 20:56 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
pengf 发表于 2022-4-13 20:59 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
 楼主| tian111 发表于 2022-4-13 21:01 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
zhanghqi 发表于 2022-4-13 21:03 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
zwll 发表于 2022-4-13 21:05 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
dingy 发表于 2022-4-13 21:07 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
pengf 发表于 2022-4-13 21:07 | 显示全部楼层
正在学汇编,没学到C,只是帮你顶一下
heweibig 发表于 2022-4-13 21:09 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
yszong 发表于 2022-4-13 21:11 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
pengf 发表于 2022-4-13 21:15 | 显示全部楼层
取决于电路,简单用软件调整不可取.
dingy 发表于 2022-4-13 21:30 | 显示全部楼层
和芯片内部电路及外部晶振都有关系
renyaq 发表于 2022-4-13 21:32 | 显示全部楼层
和你晶振得参数指标有关系。
 楼主| tian111 发表于 2022-4-13 21:34 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家,结贴了
