请问是什么原因?
1673|43
xxrs 发表于 2022-4-13 21:50 | 显示全部楼层
是不是kit3供电,如果是,换目标板自己供电
zwll 发表于 2022-4-13 21:52 | 显示全部楼层
电源相关的电路烧了,插错短路,负载太大等等都可能。
pengf 发表于 2022-4-13 21:54 | 显示全部楼层
自己做工装最好有定位或者是防反等措施,工具不是万能的
huangchui 发表于 2022-4-13 21:56 | 显示全部楼层
可能是里面的供电电路出问题了,拆开烧写器,直接飞根线,连接USB的+5和烧写器内部芯片的电源端。
 楼主| morrisk 发表于 2022-4-13 21:58 | 显示全部楼层
是负载太大了。
zwll 发表于 2022-4-13 22:00 | 显示全部楼层
负载另外供电就可以了。
dengdc 发表于 2022-4-13 22:05 | 显示全部楼层
过流逻辑已检测到VPP或VDD上的故障状态。 请断开电路检查MCLR或VDD是否存在短路,然后重新连接。 同时确保你的目标电流要求不超过指定的限制。
jiaxw 发表于 2022-4-13 22:08 | 显示全部楼层
如果你的电路没问题,也可能是PICkit3坏了。
huangchui 发表于 2022-4-13 22:12 | 显示全部楼层
如果是做烧录,PICkit3不是量产烧录器,坏的可能很大。
juventus9554 发表于 2022-4-13 22:13 | 显示全部楼层
你是用Kit3 还是3.5?
happy_10 发表于 2022-4-13 22:16 | 显示全部楼层
这个问题,我该如何回答呢?真的没有办法回答你的。 之前没有遇到过。
dingy 发表于 2022-4-13 22:18 | 显示全部楼层
很棒,很赞,我认为这种比较好一些。能够很好的调试。希望国产的单片机越来越强大。
dengdc 发表于 2022-4-13 22:23 | 显示全部楼层
没看明白,是否可以将代码发给我看一下,我看看怎么回事。
xxrs 发表于 2022-4-13 22:26 | 显示全部楼层
是不是哪里接的不对,或者哪里短路了。不知道为什么,发给我代码看看。
huangchui 发表于 2022-4-13 22:28 | 显示全部楼层
好好的检查一下里面是否有短路的情况,如果要是有短路的情况,就是另外一回事了。
zwll 发表于 2022-4-13 22:31 | 显示全部楼层
我现在需要 4个 单独的 模拟量 去控制一个装置
xxrs 发表于 2022-4-13 22:33 | 显示全部楼层
这个究竟是怎么回事呢?没有看明白的。
 楼主| morrisk 发表于 2022-4-13 22:35 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf 发表于 2022-5-4 16:18 | 显示全部楼层
当时感觉芯片发热吗
wiba 发表于 2022-5-4 16:28 | 显示全部楼层
有没有产生灌电流
