[STM32F1]
单片机awu模式下可否准确定时?
526|19
liuzaiy|  楼主 | 2022-4-13 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机awu模式下可否准确定时?
dingy| | 2022-4-13 20:57 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
liuzaiy|  楼主 | 2022-4-13 21:00 | 只看该作者
假设进入awu休眠模式,此时按键中断了,我能否读出lsi的寄存器的计数值呢?
liuzaiy|  楼主 | 2022-4-13 21:02 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
liuzaiy|  楼主 | 2022-4-13 21:04 | 只看该作者
然后用定时器1计时,这样无缝计时可否
stly| | 2022-4-13 21:06 | 只看该作者
手册中没有计数值寄存器?
zhuww| | 2022-4-13 21:08 | 只看该作者
只有分频和唤醒时间设置寄存器呢?
wyjie| | 2022-4-13 21:10 | 只看该作者
应该没有问题的
dingy| | 2022-4-13 21:12 | 只看该作者
awu是什么模式
juventus9554| | 2022-4-13 21:30 | 只看该作者
自动唤醒模式,应该可以。
xxrs| | 2022-4-13 21:31 | 只看该作者
AWU是用来当MCU进入低功耗的活跃停机(Active Halt)模式时提供一个内部的唤醒时间基准。该时间基准的时钟是由内部的低速RC振荡器时钟(LSI)或者通过预分频的HSE晶振时钟来提供的。
dengdc| | 2022-4-13 21:33 | 只看该作者
STM8的LSI时钟测量
在使用LSI低速内部时钟时,为了确保最好的精度,它的频率可以通过TIM3的输入捕捉1来测定。
zhanghqi| | 2022-4-13 21:35 | 只看该作者
AWU操作
为了使用STM8的AWU功能,按顺序执行如下步骤:
1.使用AWU_CSR寄存器的MSR位和TIM3的输入捕捉通道1来检测LS的时钟频率;
2.通过写AWU_APR的APR[5:0]位来定义适当的预分频值;
3.通过写AWU_TBR的AWUTB[3:0]来选择需要的自动唤醒延时;
4.置位AWU_CSR的AWUEN位;
5.执行HALT指令。
注意:计数器仅仅在HALT指令之后MCU进入活跃停机模式时才开始计数(请参考电源管理的活跃停机模式章节),AWU中断同时被使能。
预分频计数器仅仅在APR[5:0]值不同于它的复位值0x3F值时才开始计数。
空闲模式
如果不使用AWU,必须载入'0000'值到AWU_TBR的AWUTB[3:0]位来让STM8降低功耗。
时基选择
请参考AWU_PAR和AWU_TBR的说明。
zwll| | 2022-4-13 21:38 | 只看该作者
LSI低速内部时钟频率检测
在经过出厂校验后,在全温度范围内低速内部RC(LSI)振荡器的频率离散性是128 kHz+/-12.5%。为了获得精确的AWU时间间隔或者蜂鸣器输出,必须精确测量LSI频率。
可采用如下的步骤:
1.将AWU_CSR的MSR位置1来把LSI的内部时钟连接到TIM3定时器的ICAP1;
2.通过定时器的输入捕捉中断来测量LSI的时钟频率;
3.到向AWU_APR的APR[5:0]位写入一个适当的值来调整AWU定时间隔到期望的时间间隔。
 AWUTB[3:0]位可以被更改来选择不同的时间间隔。
LSI的时钟频率测量方法也可以被用来校准蜂鸣器的频率(见13.2.2)。
dingy| | 2022-4-13 21:39 | 只看该作者
都可以通过什么方式来唤醒呢
liuzaiy|  楼主 | 2022-4-13 21:42 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
SantaBunny| | 2023-3-3 13:34 | 只看该作者
采用高精度晶振方案
Henryko| | 2023-3-3 19:46 | 只看该作者
自动唤醒应该可以
laocuo1142| | 2024-1-11 14:21 | 只看该作者
在AWU模式下,单片机可以相对准确地定时,但具体的精度和适用性取决于所使用的单片机和外部硬件配置。
laocuo1142| | 2024-1-11 14:22 | 只看该作者
如果需要更高精度的定时,可以考虑使用其他硬件定时器或计时器
