SPI主机接收时无时钟输出
962|0
 楼主| skay5288 发表于 2022-4-14 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用GD32E230K8T6配置SPI通信时,发现SPI1在主机模式下,接收时间段内居然无时钟输出,导致读取到的数据全部为0;而实际上MISO线上是有电平变化的;时序如下图所示:
因为刚开始使用GD库的时候,发现SPIEN位设置不成功,没办法只能自己写了SPI1的初始化程序了,如下:
void a7196_spi_init(void)
        uint32_t reg_value = 0;
        rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI1);
        SPI_CTL0(SPI1) = 0x00;
        //SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_PSC_16;                                //1,设置分频
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_PSC_256;                                //1,设置分频
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CK_PL_LOW_PH_1EDGE;        //2,设置模式
        //SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CK_PL_LOW_PH_2EDGE;        //2,设置模式
        //...3
        SPI_CTL1(SPI1) = 0x00;
        SPI_CTL1(SPI1) |= SPI_FRAMESIZE_8BIT;                //4,设置数据格式,8位
        SPI_CTL1(SPI1) |= SPI_CTL1_BYTEN;                        //4,设置数据寄存器的访问大小,一个字节
        //SPI_CTL1(SPI1) |= SPI_CTL1_NSSDRV;                        //5
        //...6,...7
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CTL0_MSTMOD;                        //8
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CTL0_SWNSS;
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CTL0_SWNSSEN;
        SPI_CTL0(SPI1) |= SPI_CTL0_SPIEN;                        //...9,...10,11
        /* select SPI mode */
        SPI_I2SCTL(SPI1) &= (uint32_t)(~SPI_I2SCTL_I2SSEL);
收发采用GD的库函数的:
spi_i2s_data_transmit(SPI1, addr);
data = spi_i2s_data_receive(SPI1);
请问高手,这是哪里配置有问题呢?我该怎么修改呢?
