[N32G45x] 基于RT-Thread和N32G457的家庭语音助手
1123|3
 楼主| 安小芯 发表于 2022-4-14 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
【N32G457】基于RT-Thread和N32G457的家庭语音助手
出处:RT-Thread
作者:王胖胖
应用方案说明及使用场景描述:
本方案通过N32G457+RT-Thread,实现一个家庭语音助手,提供语音唤醒、多路开关、倒计时、闹钟提醒、天气提醒、新闻播报、音乐播放等功能,为家庭生活增添便利和趣味性。
具体实现功能如下:
1.一键配网(未实现)
2.特定唤醒词唤醒
3.语音控制多路开关
4.语音设置倒计时
5.语音设置闹钟(未实现)
6.语音播报天气提醒
7.语音播报新闻
8.语音控制音乐播放
硬件平台
N32G45XVL-STB开发板
软件平台
RT-Thread 4.0.4
RT-Thread Studio
功能模块
ADC
Timer
msh
Serial
pyaudio
pyserial
百度实时语音识别realtime-asr
百度语音合成tts
全家福
初步方案
语音识别是本项目的核心,一般有语音识别模块、在线语音识别、离线语音识别等三种方案。一开始觉得语音识别模块、在线语音识别没有技术含量,离线语音识别才能最大限度的发挥开发板的性能。于是春节期间查阅了不少离线语音识别的资料,最终确定了MFCC+DTW的离线语音识别方案。节后事情比较多,中断了很长时间。等再拾起来的时候,发现没有想象中那么简单,像FFT/DCT等DSP运算不是新手能轻易搞定的。距离截稿时间已经没几天了,无奈只能选择降级方案。
降级方案
降级后的方案是使用ADC采样音频信号,交由上位机(或ESP8266)进行在线语音识别。ADC进行了配置之后,给VREF接上3.3V,测试正常。可问题还是出现了,首先是自制的音频放大电路的放大能力不足,远达不到3.3v的上限,导致采样精度不足;其次是音频采样需要8k的采样速率,也就是125us采样一次,而系统定时器最小周期默认是10ms,就算配置成1ms也是不能满足需求的。文档里的高精度定时器还需要进一步研究,无奈只能再次降级。
再次降级
  1. def process_instruct(instruct):
  2.     """
  3.     处理语音指令
  4.     """
  5.     instruct = str(instruct).replace("。", "").replace("?", "")
  6.     cmd = ""
  7.     voice = ""
  8.     match instruct:
  9.         case "小白小白":
  10.             cmd = "mini_rgb up"
  11.             voices = "在呢|嗯|爷爷在此".split("|")
  12.             random.shuffle(voices)
  13.             voice = voices[0]
  14.         case "打开红灯":
  15.             cmd = "light_control red on"
  16.             voice = "红灯已打开"
  17.         case "关闭红灯":
  18.             cmd = "light_control red off"
  19.             voice = "红灯已关闭"
  20.         case "打开绿灯":
  21.             cmd = "light_control green on"
  22.             voice = "绿灯已打开"
  23.         case "关闭绿灯":
  24.             cmd = "light_control green off"
  25.             voice = "绿灯已关闭"
  26.         case "打开蓝灯":
  27.             cmd = "light_control blue on"
  28.             voice = "蓝灯已打开"
  29.         case "关闭蓝灯":
  30.             cmd = "light_control blue off"
  31.             voice = "蓝灯已关闭"
  32.         case "天气":
  33.             cmd = "mini_rgb up"
  34.             voice = "有你的每一天都是晴天"
  35.         case "几点了":
  36.             cmd = "mini_rgb up"
  37.             now = time.strftime("%Y年%m月%d日%H点%M分%S秒", time.localtime())
  38.             voice = "现在是" + now
  39.         case "早上好":
  40.             cmd = "mini_rgb up"
  41.             voice = "morning"
  42.         case "我想听歌":
  43.             cmd = "mini_rgb up"
  44.             voice = "一闪一闪亮晶晶,满天都是小星星"
  45.         case "倒计时五秒钟":
  46.             cmd = "count_down 5"
  47.             voice = "已为您设置好倒计时"
  48.         case "新闻":
  49.             cmd = "mini_rgb up"
  50.             voice = "【一眼新闻丨3月16日贝果财经早间资讯】中国塞尔维亚驾*互认正式生效;106班上海入境国际航班将更改入境点;邓伦偷逃税被处罚并追缴1.06亿元;最高法明确电商不得以拆封为由拒绝退货;茅台回应潘长江直播事件;白俄罗斯和俄罗斯将在能源交易中放弃使用美元;英国将取消所有新冠疫情旅行限制措施;韩国开发全球首个可拉伸无失真元显示技术;美国航天局证实:美航天员将乘俄飞船返回......"
  51.         case "再见":
  52.             cmd = "mini_rgb down"
  53.             voice = "再见"
  54.         case _:
  55.             cmd = "mini_rgb down"
  56.             voices = "不知道你说了什么|不懂".split("|")
  57.             random.shuffle(voices)
  58.             voice = voices[0]
  59.     if cmd != "":
  60.         logger.info('cmd:'+cmd)
  61.         cmd = cmd + "\n"
  62.         cmd = cmd.encode("ascii")
  63.         n32_serial.write(cmd)
  64.     if voice != "":
  65.         tts_file = tts(voice)
  66.         if tts_file != "":
  67.             play_audio(tts_file)
再次降级后,使用上位机通过pyaudio进行音频录制,语音片段通过websocket上传至百度实时语音接口进行语音识别,返回的结果转换为指令通过pyserial写入开发板,触发对应动作,同时通过百度语音合成tts生成对应语音回复,通过pyaudio播放。基本实现了前期预定目标。
总结
由于是第一个硬件项目,经验有限加上知识储备不足,一开始的想法并没有完全实现出来,只能一再降级,好在也不辱使命,完成了作品。后期我会继续完善这个项目,把离线语音识别方案实现出来,真正发挥这块开发板的价值!
bilibili:https://gitee.com/grinow/home-voice-assistant
gitee:https://www.bilibili.com/video/BV1gU4y1o7XJ/
modesty3jonah 发表于 2022-5-16 09:32 | 显示全部楼层
这个什么时候离线识别呢?
alvpeg 发表于 2022-5-16 10:34 | 显示全部楼层
这个py代码在哪来下载的
mmbs 发表于 2022-5-16 11:18 | 显示全部楼层
识别的模型可以跑吗
认证:国民技术股份有限公司
简介:国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业。
159
