[应用方案] 单片机运行时间怎么获取?
5146|48
天天向善 发表于 2023-12-10 18:31 | 显示全部楼层
为什么我们需要开/关检测?
digit0 发表于 2023-12-10 20:48 | 显示全部楼层
如果可能的话,你可以使用软件来更好地配合
Pretext 发表于 2023-12-11 11:38 | 显示全部楼层
我想我们可以在关机的时候做这个。
1988020566 发表于 2023-12-12 14:52 | 显示全部楼层
在Keil中,可以在工程设置中点击Setting,选择Trace,输入单片机系统时钟,然后进入Debug模式,右下角会出现程序运行的时间。在IAR中,可以通过查看CYCLECOUNTER的值,计算两个断点的差值,乘以指令周期(MCLK)便是待测代码的运行时间。
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:23 | 显示全部楼层
保存到闪存或EEPROM
backlugin 发表于 2023-12-12 16:03 | 显示全部楼层
可以通过读取时钟模块的计数值来获取当前的时间。
kmzuaz 发表于 2023-12-13 11:32 | 显示全部楼层
在许多单片机系统中,系统滴答定时器可以提供精确的时间测量。它通常有一个固定的周期,比如1ms,10us等,可以根据这个周期来计算出程序运行的时间。
sdCAD 发表于 2023-12-13 11:41 | 显示全部楼层
在Keil中可以通过设置Trace功能来记录程序的运行时间,然后通过分析 Trace信息来获取程序的运行时间。
