[应用相关]
详细的设计文档该怎么写?请注意这些地方...
299|16
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1编写目的
该文档在概要设计的基础上,进一步的细化系统结构,展示了软件结构的图标,物理设计、数据结构设计、及算法设计、详细的介绍了系统各个模块是如何实现的,包括涉及到的算法,逻辑流程等。
预期的读者:程序员
1.2背景
a. 待开发软件系统的名称:机房收费系统
b. 项目的任务提出者:张老板
c. 项目的开发者:齐先生
d. 项目的用户:志晟网络的全体用户
e. 运行该软件的计算站(中心):志晟网络全体硬件设备
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 13:51 | 只看该作者
1.3定义
系统结构:对系统整体布局的宏观的描述
算法:对于程序内部流程计算的逻辑表达方式。
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 13:52 | 只看该作者
1.4参考资料
列出有关的参考资料,如:
a. 详细设计说明书(G8567——88)
b. 《软件工程概述》 李存珠编著 南京大学计算机系出版 2001年8月
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 13:53 | 只看该作者
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:07 | 只看该作者
3.1程序描述
该程序指对学生的上下机情况及学生信息进行查看,没有涉及管理功能,只是将学生的信息输入数据库,经过系统处理后得到新的数据信息。
3.2功能
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:10 | 只看该作者
3.3性能3.3.1精度
软件的输入精度:只保留整数部分
软件的输出精度:只保留整数部分 传输过程中的精度:只保留整数部分
3.3.2灵活性
A.运行环境的变化:该软适用于现在流行的操作系统。
B.精度和有效时限的变化:因不同情况而变化。
C.计划的变化和改进:根据用户的需求随时软件做出更新和升级。
3.3.3时间特性的要求。
相应时间:0.5s内
更新处理时间:0.5s内
数据的更换和传送时间:1s内
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:13 | 只看该作者
3.4输入项
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:14 | 只看该作者
3.5输出项
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:18 | 只看该作者
3.6算法
时间差=下机时间-上机时间
金额按照基本数据设定和时间差判断金额的计算方法
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:19 | 只看该作者
3.7流程逻辑
3.8接口
3.9存储分配
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:22 | 只看该作者
3.10注释设计
说明准备在本程序中安排的注释,如:
a. 在模块首部注释说明模块开始编写时间、编写人员及其基本功能
b. 在变量声明阶段,大概说明变量的类型和用途
c. 在判断、循环或者顺序枝分点上注释说明程序代码的功能
3.11限制条件
必须保证程序正常的连接到服务器
3.12测试计划
测试用例:选取有代表性的数据,避免使用穷举法
测试方法:使用白盒测试法,语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖等操作。
3.13尚未解决的问题
暂无
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:23 | 只看该作者
4操作员设计说明4.1程序描述
该程序指对学生的上下机情况及学生信息进行查看,包括注册、充值、修改信息、退卡以及对操作员工作记录的查询工作。一般用户没有此权限。
4.2功能
4.3性能4.3.1精度
软件的输入精度:只保留整数部分
软件的输出精度:只保留整数部分
传输过程中的精度:只保留整数部分
4.3.2灵活性
4.3.3时间特性的要求。
相应时间:0.5s内
更新处理时间:0.5s内
数据的更换和传送时间:1s内
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:24 | 只看该作者
4.4输入项
4.5输出项
4.6算法
总金额=剩余金额+充值金额
剩余金额=总金额-消费金额
退还金额=剩余金额-消费金额
micoccd|  楼主 | 2022-4-21 14:25 | 只看该作者
4.7流程逻辑
4.8接口
4.9存储分配
4.10注释设计
说明准备在本程序中安排的注释,如:
d. 在模块首部注释说明模块开始编写时间、编写人员及其基本功能
e. 在变量声明阶段,大概说明变量的类型和用途
f. 在判断、循环或者顺序枝分点上注释说明程序代码的功能
4.11限制条件
必须保证程序正常的连接到服务器
4.12测试计划
主要在注册模块、注意选取不同的数据,确保输入数据合法,符合规定的范围 对于充值、退卡以及信息维护模块,举例测试并观察测试结果是否符合逻辑规律。
4.13尚未解决的问题
暂无
