[USB芯片] 免外围电路ESP32/ESP8266系列单片机串口一键下载方案
7293|21
wangshujun 发表于 2022-5-16 15:35 | 显示全部楼层
这个文档更新了,新出的防止倒灌的电路已经内置了,这要赞一个
用usb转串口调试,微功耗的目标芯片各种灌电流真心很烦,这个设计要赞一下
CH340K 芯片的 TXD 和 RTS#引脚以及 RXD 引脚内置了防电流内灌的二极管(如图所示),同时内置
了约 75KΩ的弱上拉电阻以维持默认或空闲态的高电平(图中未标出),这样既能实现低电平驱动和
弱高电平驱动,也能减少 CH340K 与 MCU 各自独立供电时的电流倒灌。CH340K 能够完全防止 MCU 电源
对失电 CH340K 的电流内灌,也能减少 CH340K 电源对失电 MCU 的电流外灌(不超过 150μA)。
另外,CH340X 和批号末 3 位大于 B40 的 CH340C、CH340N 也都能够完全防止 MCU 电源对失电 CH340
的电流内灌,从而避免 CH340 在 USB 断电后浪费 MCU 电源的电流。
wangshujun 发表于 2022-5-16 15:38 | 显示全部楼层
电流外灌要想彻底解决可以用真开漏不上拉输出,对端需要的时候加上拉,一般mcu是具备的
这样就能做到完全的消除了,但是可能会出现个别不兼容的情况
