[开发板与模块] 【HT32F52352 Starter Kit测评】+ADC的使用
7357|44
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-3 23:10 | 显示全部楼层
primojones 发表于 2022-12-3 14:01
HT32F52352  adc用什么校准?
实测加以数据修正
lzmm 发表于 2022-12-4 22:40 | 显示全部楼层
如何用HT32F52352 内置ADC采集音频信号
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-5 13:59 | 显示全部楼层
可能比较麻烦,一般多是使用编解码芯片解决。
saservice 发表于 2022-12-5 21:18 | 显示全部楼层
HT32F52352 的ADC是如何计算转换时间的
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-5 22:53 | 显示全部楼层
多数是检测标志位,很少靠计算。
modesty3jonah 发表于 2022-12-5 23:00 | 显示全部楼层
如何在HT32F52352 上 得到最佳的adc精度?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-6 00:10 | 显示全部楼层
大概分2种情况,一是采用高精度的ADC,也就是位数比较多的;另一个是克服信号干扰来提供测量的精度和可靠性。
loutin 发表于 2022-12-6 16:11 | 显示全部楼层
adc是并行处理的还是串行?
uiint 发表于 2022-12-6 17:10 | 显示全部楼层
HT32F52352 中的2个ADC怎么同时使用?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-6 21:51 | 显示全部楼层
都打开轮巡
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-12-6 21:52 | 显示全部楼层
adc是并行处理的还是串行?
速度快,可以看做并行。
Stahan 发表于 2023-1-3 14:59 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2022-9-5 13:36
可以dma直接转换吗?
应该可以用
mnynt121 发表于 2023-1-7 16:45 | 显示全部楼层
ADC支持多大的分辨率
bartonalfred 发表于 2023-1-7 16:54 | 显示全部楼层
不同通道之间的ADC会有串扰吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-1-7 22:58 | 显示全部楼层
不同通道之间的ADC会有串扰吗?
可以在各通道的输入上加屏蔽处理
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-1-7 23:02 | 显示全部楼层
ADC支持多大的分辨率
12位
earlmax 发表于 2023-1-9 17:16 | 显示全部楼层
HT32F52352的性能怎么样?
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-1-10 00:20 | 显示全部楼层
HT32F52352的性能怎么样?
还是不错的,详细的可看看技术资料。
zerorobert 发表于 2023-3-2 15:58 | 显示全部楼层
这个是官方提供的代码吗?
dspmana 发表于 2023-3-2 16:34 | 显示全部楼层
这个最大的转换速度是多少
