铸造智慧科技的“根源”
505|0
 楼主| csxxs 发表于 2022-4-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一袋血液有时候可以直接挽救一个鲜活的生命,在手术治疗中,血液可以解决医疗上的大量问题。可一旦血液保存不当,也会让使用者存在不可磨灭的安全隐患。许多由血液的传染而引起或传播的疾病,如艾滋病、乙肝、丙肝等诸多问题都是因为采集血液不规范与血液储存混乱而造成的。所以血液管理是一项绝对不能出错的工作,但在采集、保管、运输使用的途中都存在许多不可抗力的因素,所以保障血液的安全,加强血液的管理不可耽误。
    利用RFID标签技术进行科学的管理血液,实现信息的交互与处理。血液在采集、储存、运输和使用的过程中,利用RFID标签技术和计算机进行质量的实时监控、使整个产业链清晰透明,不受外界污染,血液质量得到真正实时监控与互联跟踪,实现血液管理的信息化,提高管理工作效率,把科学安全的血液管理落实到实处。点击链接查看解决方案:http://www.hds-kj.com/
    将RFID标签贴在血液样本上,就如同有了一张电子“身份*”,“身份*”可以记录货物所有的信息,其中包括血液的来源信息和实时温度信息。冷藏运输车到达各个医院或血液标本收货点,物流人员使用扫描仪扫描货物标签以及位置标签,对比扫描结果与采集通知单,将标本信息和采集位置信息上传记录,在数据库中记录每一件样品的信息。
   哈德胜自主研发RFID系列设备具有自动化功能、节省人力成本、定向开发、批量导入、独立写码、存储容量大、生产效率提高、安全保护等独特功能。
   RFID高速复合模切机;模切精度控制在±0.2MM;模切速度100米/分钟、干湿Inlay转贴,干inlay裁切跳距12mm;满足市场量产的99%产品,良品率高达99% 。点击链接查看更多产品解决方案:http://www.hds-kj.com/
   RFID射频识别技术能够被广泛的应用到多个产业和领域,必然有其“过人之处”。
   就其外在表现形式来讲,射频识别技术的载体一般都是要具有防水、防磁、耐高温等特点,保证射频识别技术在应用时具有稳定性。就其使用来讲,射频识别在实时更新资料、存储信息量、使用寿命、工作效率、
安全性等方面都具有优势。射频识别能够在减少人力物力财力的前提下,更便利的更新现有的资料,使工作更加便捷;射频识别技术依据电脑等对信息进行存储,最大可达数兆字节,可存储信息量大,保证工作的顺利进行;射频识别技术的使用寿命长,只要工作人员在使用时注意保护,它就可以进行重复使用;射频识别技术改变了从前对信息处理的不便捷,实现了多目标同时被识别,大大提高了工作效率;而射频识别同时设有密码保护,不易被伪造,安全性较高。与射频识别技术相类似的技术是传统的条形码技术,传统的条形码技术在更新资料、存储信息量、使用寿命、工作效率、安全性等方面都较射频识别技术差,不能够很好的适应我国当前社会发展的需求,也难以满足产业以及相关领域的需要。
