【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十七——FATFS实验
32826|260
流星flash 发表于 2026-1-12 13:45 | 显示全部楼层
可能是磁盘或卡损坏、电源不稳定或文件系统已满导致报错。先检查设备,稳定电源,清理磁盘空间。
EPTmachine 发表于 2026-1-13 09:28 | 显示全部楼层
感谢分享
LinkMe 发表于 2026-1-14 14:50 | 显示全部楼层
将SD卡上的.txt文件读取后,通过单片机串口发送数据到LCD显示。首先配置LCD和SD卡驱动,然后读取文件,逐行发送数据到LCD。
单芯多芯 发表于 2026-1-16 17:10 | 显示全部楼层
操作系统类型多,如嵌入式、实时等,选择需考虑应用需求。
理想阳 发表于 2026-1-17 19:23 | 显示全部楼层
根据存储设备类型和系统要求决定。通常,硬盘等块设备读取块大小时以4KB为常见,但内存卡等可能更小。考虑效率、内存容量及兼容性来决定。
jdqdan 发表于 2026-1-20 21:44 | 显示全部楼层
GD32F4系列单片机利用ARM+FPGA双核心,通过FATFS文件系统实现文件管理,适合存储大量数据。
朝生 发表于 2026-1-21 16:11 | 显示全部楼层
要支持汉字编码,通常需要在单片机中内置或扩展支持GB2312、GBK或UTF-8等编码方式。可能需要外部存储器来存储汉字字库。
nowboy 发表于 2026-1-26 18:16 | 显示全部楼层
在读取文件时,指定文件块的大小非常关键。首先确定所需读取的数据量,然后使用对应的API函数或命令行参数来设置该大小,确保每次读取的是预定义大小的数据块。
Pretext 发表于 2026-1-27 13:14 | 显示全部楼层
支持的文件系统格式包括FAT16、FAT32和exFAT。
线稿xg 发表于 2026-2-27 14:14 | 显示全部楼层
优化代码能提升效率和稳定,比如减少冗余操作,提高数据处理速度。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 23:48 | 显示全部楼层
GD32F4使用FATFS文件系统大概需要几百KB到1MB内存空间,具体取决于文件系统选项和文件大小。
星闪动力 发表于 2026-3-3 15:58 | 显示全部楼层
GD32F4的时钟配置确实繁琐,涉及多个时钟源和分频器,新手入门需仔细研究资料。
小熊01 发表于 2026-3-8 18:20 | 显示全部楼层
GD32F4单片机支持FAT文件系统,可直接在闪存上使用,便于存储和读取文件。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 15:09 | 显示全部楼层
当然,除了文件操作系统,还有嵌入式操作系统和实时操作系统等。
AIsignel 发表于 2026-3-13 16:33 | 显示全部楼层
移植时需确保源代码与目标单片机兼容,如指令集、资源等,同时可能需要调整外围电路设计。
digit0 发表于 2026-3-16 08:32 | 显示全部楼层
连接LCD与单片机,编写代码读取SD卡.txt文件内容,并通过LCD显示。使用SPI或I2C协议进行通信,实现文件读取和屏幕显示。
dreamCar 发表于 2026-3-22 08:50 | 显示全部楼层
USB控制TF卡原理是利用USB接口将TF卡连接到单片机,单片机通过USB接口读取或写入TF卡数据,实现控制。
线稿xg 发表于 2026-3-24 15:18 | 显示全部楼层
这可能是通信错误或者程序错误,请检查硬件连接和数据传输过程。
heyanmei 发表于 2026-6-2 04:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
ClarkLLOTP 发表于 2026-6-12 17:27 | 显示全部楼层
注意检查FATFS配置文件中的磁盘驱动配置,确保驱动初始化和文件操作时的磁盘地址一致。如果文件无法访问,可能是磁盘地址错误。
