[其他ST产品] STM32的低功耗管理(附源码)
1119|32
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:17 | 显示全部楼层
生成代码的时候,勾选这个选项,可以把不用的引脚配置为模拟输入模式,降低功耗
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:19 | 显示全部楼层
RTC的配置如图:
使能RTC,1S中断唤醒一次
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:20 | 显示全部楼层
接着我们在while(1)里面写下面的代码,通过串口打印出唤醒信息,实际上代码在执行的时候,遇到红框出的低功耗入口函数,代码会停止在这里,当遇到唤醒信号的时候,会继续往下执行,一般进入STOP模式之前我们会先配置好唤醒所需要的条件,相应的IO等进入低功耗状态,唤醒之后,把硬件相关的重新初始化,才可以正常使用
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:25 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:26 | 显示全部楼层
2、外部中断唤醒
外部中断也可以用来唤醒MCU,需要提供一个下降沿用以把MCU从低功耗中唤醒
我们就直接使用串口的RX作为外部中断引脚唤醒,使用串口3的RX也即是PB11引脚,关于外部中断这里不做具体介绍了,
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:29 | 显示全部楼层
需要先配置IO口为外部中断模式:
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:34 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前一定要先配置,这样才能够正常唤醒
 楼主| 9dome猫 发表于 2022-4-29 12:35 | 显示全部楼层
接下来,我们通过串口助手发送数据触发外部中断,然后打印唤醒信息,就是这样简单
