[应用相关]
stm32 外部中断嵌套[操作寄存器+库函数]
752|13
stm32共有19个外部中断:
  • 线0~15:对应外部I/O口的输入中断
  • 线16:连接到PVD输出。PVD(Programmable Votage Detector),即可编程电压监测器。作用是监视供电电压,在供电电压下降到给定的阀值以下时,产生一个中断,通知软件做紧急处理。当供电电压又恢复到给定的阀值以上时,也会产生一个中断,通知软件供电恢复。
  • 线17:连接到RTC实时时钟产生闹钟事件。
  • 线18:连接到USB唤醒事件
stm32 NVIC中断stm32 USART串口通信 中已经介绍过stm32的中断和串口输出使用方法,本文运用外部中断嵌套,通过串口发送相应信息,验证外部中断嵌套。
按下PA0(按键按下时为低电平)时,打印出如下信息:
EXTI0 IRQHandler enter.
EXTI1 IRQHandler enter.
EXTI2 IRQHandler enter.
EXTI2 IRQHandler return.
EXTI1 IRQHandler return.
EXTI0 IRQHandler return.
直接操作寄存器
对于外部中断EXTI的控制寄存器,MDK定义了如下的结构体:
typedef struct
  vu32 IMR;
  vu32 EMR;
  vu32 RTSR;
  vu32 FTSR;
  vu32 SWIER;
  vu32 PR;
} EXTI_TypeDef;
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 15:34 | 只看该作者
IMR:中断屏蔽寄存器
这个32位的寄存器只有前19位有效。当位x设置为1时,则开启这个线上的中断。
EMR:事件屏蔽寄存器
只有前19位有效。当位x设置为1时,则开启这个线上的事件触发。
RTSR/FTSR:上升沿/下降沿触发选择寄存器
只有低19位有效,当位x设置为1时,则允许这个线上上升/下降沿触发中断/事件。下降上升沿可以同时设置,则为任意电平触发。
SWIER:软件中断事件寄存器
设置IMR开启某个外部中断后,可以通过向该寄存器对应此外部中断的位x写1,产生一个软件中断,效果通外部中断触发 。
PR:挂起寄存器
当在外部中断线上发生了选择的边沿事件,该位被置’1’。在该位中写入’1’可以清除它,也可以通过改变边沿检测的极性清除。外部中断发生时,相应位置被置1,可以用于查询中断。
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:04 | 只看该作者
stm32的I/O复用外部中断只有16个,但是引脚却有112(16*7)个之多。为了让每一个I/O口都可以设置为外部中断入口,stm32使用了4个EXTICR寄存器来实现分配。
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:05 | 只看该作者
EXTIx[3:0]:EXTIx配置(x = 0 … 3) (EXTI x configuration)  这些位可由软件读写,用于选择EXTIx外部中断的输入源。
0000对应PA引脚   0001 对应 PB引脚  0010对应PC引脚 0011对应PD引脚
0100对应PE引脚  0101对应PF引脚  0110对应PG引脚
需要注意的是:实际上 AFIO_EXTICR1 寄存器 对应的操作寄存器是 AFIO->EXTICR[0]
直接操作寄存器代码:
User/main.c
01
#include <stm32f10x_lib.h>
02
#include "system.h"
03
#include "usart.h"
04
#include "exti.h"
05
06
void
Gpio_Init(
void
07
08
int
main(
void
09
Rcc_Init(9);
//系统时钟设置
Usart1_Init(72,9600);
//设置系统时钟和波特率
13
14
Gpio_Init();
15
16
Exti_Init(GPIO_A,0,FTIR);
//设置PA0~3 为下降沿触发,参数GPIO_x 和 FTIR 在system.h中有定义
17
Exti_Init(GPIO_A,1,FTIR);
18
Exti_Init(GPIO_A,2,FTIR);
19
20
Nvic_Init(2,1,EXTI0_IRQChannel,2);
//设置抢占优先级为2,响应优先级为1,中断分组为2
21
Nvic_Init(1,1,EXTI1_IRQChannel,2);
//设置抢占优先级为1,响应优先级为1,中断分组为2
22
Nvic_Init(0,1,EXTI2_IRQChannel,2);
//设置抢占优先级为0,响应优先级为1,中断分组为2
23
24
while
(1);
25
26
27
28
void
Gpio_Init(
void
29
30
RCC->APB2ENR|=1<<2;
//使能PORTA时钟
31
32
GPIOA->CRL&=0x0000FFFF;
// PA0~3设置为浮空输入,PA4~7设置为推挽输出
33
GPIOA->CRL|=0x33334444;
34
35
36
//USART1 串口I/O设置
37
38
GPIOA -> CRH&=0xFFFFF00F;
//设置USART1 的Tx(PA.9)为第二功能推挽,50MHz;Rx(PA.10)为浮空输入
39
GPIOA -> CRH|=0x000008B0;
40
User/stm23f10x_it.c
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:13 | 只看该作者
01
#include "stm32f10x_it.h"
02
#include "stdio.h"
03
04
void
EXTI0_IRQHandler(
void
05
06
printf
"\r\nEXTI0 IRQHandler enter.\r\n"
07
EXTI->SWIER = 1<<1;
//产生一个EXTI1上的软件中断,让此中断挂起
08
printf
"\r\nEXTI0 IRQHandler return.\r\n"
09
EXTI->PR = 1<<0;
//清除中断标志位
void
EXTI1_IRQHandler(
void
13
14
printf
"\r\nEXTI1 IRQHandler enter.\r\n"
15
EXTI->SWIER = 1<<2;
//产生一个EXTI2上的软件中断,让此中断挂起
16
printf
"\r\nEXTI1 IRQHandler return.\r\n"
17
EXTI->PR = 1<<1;
18
19
20
void
EXTI2_IRQHandler(
void
21
22
printf
"\r\nEXTI2 IRQHandler enter.\r\n"
23
printf
"\r\nEXTI2 IRQHandler return.\r\n"
24
EXTI->PR = 1<<2;
25
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:14 | 只看该作者
Library/src/exti.c
01
02
#include "exti.h"
03
04
//外部中断配置函数
05
//只针对GPIOA~G;不包括PVD,RTC和USB唤醒这三个
06
//参数:GPIOx:0~6,代表GPIOA~G;BITx:需要使能的位;TRIM:触发模式,1,下升沿;2,上降沿;3,任意电平触发
07
//该函数一次只能配置1个IO口,多个IO口,需多次调用
08
//该函数会自动开启对应中断,以及屏蔽线
09
void
Exti_Init(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM)
u8 EXTADDR;
u8 EXTOFFSET;
13
EXTADDR=BITx/4;
//得到中断寄存器组的编号
14
EXTOFFSET=(BITx%4)*4;
15
16
RCC->APB2ENR|=0x01;
//使能io复用时钟
17
18
AFIO->EXTICR[EXTADDR]&=~(0x000F<<EXTOFFSET);
//清除原来设置!!!
19
AFIO->EXTICR[EXTADDR]|=GPIOx<<EXTOFFSET;
//EXTI.BITx映射到GPIOx.BITx
20
21
//自动设置
22
EXTI->IMR|=1<<BITx;
//  开启line BITx上的中断
23
EXTI->EMR|=1<<BITx;
//  开启line BITx上的事件触发 (如果不屏蔽这句,在硬件上是可以的,但是在软件仿真的时候无法进入中断!)
24
if
(TRIM&0x01)EXTI->FTSR|=1<<BITx;
//line BITx上事件下降沿触发
25
if
(TRIM&0x02)EXTI->RTSR|=1<<BITx;
//line BITx上事件上升降沿触发
26
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:15 | 只看该作者
Library/inc/exti.h
void
Exti_Init(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM);
PS: 将Library下的exti.c加入MDK的工程
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 16:16 | 只看该作者
库函数操作
库函数操作代码:
main.c
001
#include "stm32f10x.h"
002
#include "stdio.h"
003
004
005
#define  PRINTF_ON  1
006
007
void
RCC_Configuration(
void
008
void
GPIO_Configuration(
void
009
void
USART_Configuration(
void
010
void
NVIC_Configuration(
void
011
void
EXTI_Configuration(
void
012
013
014
015
int
main(
void
016
017
RCC_Configuration();
018
GPIO_Configuration();
019
USART_Configuration();
020
NVIC_Configuration();
021
EXTI_Configuration();
022
while
(1);
023
024
025
026
void
NVIC_Configuration(
void
027
028
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
029
030
#ifdef   VECT_TAB_RAM
031
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);
032
#else
033
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);
034
#endif
035
036
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
037
038
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
039
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
//优先级数字越大,优先级越小
040
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
041
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
042
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
043
044
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
045
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
046
047
048
049
050
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
051
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
void
GPIO_Configuration(
void
062
063
064
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
065
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
066
GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
067
068
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
069
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource1);
070
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource2);
071
072
073
074
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
075
076
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
077
078
079
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
080
081
082
083
084
void
EXTI_Configuration(
void
085
086
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
087
088
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line1 | EXTI_Line2;
089
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
090
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
091
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
092
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
093
094
095
096
097
098
void
RCC_Configuration(
void
099
100
/* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
101
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
102
103
/* 复位系统时钟设置*/
104
RCC_DeInit();
105
/* 开启HSE*/
106
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
107
/* 等待HSE起振并稳定*/
108
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
109
/* 判断HSE起是否振成功,是则进入if()内部 */
110
if
(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
111
112
/* 选择HCLK(AHB)时钟源为SYSCLK 1分频 */
113
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
114
/* 选择PCLK2时钟源为 HCLK(AHB) 1分频 */
115
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
116
/* 选择PCLK1时钟源为 HCLK(AHB) 2分频 */
117
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
118
/* 设置FLASH延时周期数为2 */
119
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
120
/* 使能FLASH预取缓存 */
121
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
122
/* 选择锁相环(PLL)时钟源为HSE 1分频,倍频数为9,则PLL输出频率为 8MHz * 9 = 72MHz */
123
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
124
/* 使能PLL */
125
RCC_PLLCmd(ENABLE);
126
/* 等待PLL输出稳定 */
127
while
(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
128
/* 选择SYSCLK时钟源为PLL */
129
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
130
/* 等待PLL成为SYSCLK时钟源 */
131
while
(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
132
133
/* 打开APB2总线上的GPIOA时钟*/
134
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
135
136
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);
137
138
139
140
141
void
void
142
143
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
144
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
145
146
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
147
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
148
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
149
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
150
USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
151
152
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
153
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
154
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
155
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
156
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
157
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
158
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
159
160
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
161
162
163
164
void
TIM_Configuration(
void
165
166
167
168
169
170
#if  PRINTF_ON
171
172
int
fputc
int
ch,
FILE
*f)
173
174
USART_SendData(USART1,(u8) ch);
175
while
(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
176
return
ch;
177
178
179
#endif
工程师犹饿死|  楼主 | 2022-4-29 17:14 | 只看该作者
stm32f10x_it.c
01
02
#include "stdio.h"
03
04
void
EXTI0_IRQHandler(
void
05
06
printf
07
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line1);
08
printf
09
EXTI_ClearFlag(EXTI_Line0);
void
EXTI1_IRQHandler(
void
13
14
printf
15
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line2);
16
printf
17
EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1);
18
19
20
void
EXTI2_IRQHandler(
void
21
22
printf
23
printf
24
EXTI_ClearFlag(EXTI_Line2);
25
qbwww| | 2022-10-2 16:14 | 只看该作者
Uriah| | 2022-10-8 13:22 | 只看该作者
跟那个施密特触发器的配置有关
Bblythe| | 2022-10-8 16:21 | 只看该作者
该函数执行完后继续后续
Pulitzer| | 2022-10-8 19:20 | 只看该作者
HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高
公羊子丹| | 2023-7-1 07:24 | 只看该作者
Keil编写程序是默认的时钟为72Mhz
公羊子丹| | 2023-7-1 08:17 | 只看该作者
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
Wordsworth| | 2023-7-1 09:20 | 只看该作者
定时器输出引脚的设定
Clyde011| | 2023-7-1 10:23 | 只看该作者
A在使用自己声明的mysum之前,初始化(注册)一下该函数
万图| | 2023-7-1 12:19 | 只看该作者
紫外光复位保护电路是不行的
Uriah| | 2023-7-1 13:22 | 只看该作者
多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连
帛灿灿| | 2023-7-1 15:18 | 只看该作者
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
