[STM32U5] STM32U5 带 OEM Key 保护的 RDP 降级
2553|28
Pulitzer 发表于 2022-10-6 12:21 | 显示全部楼层
GPIO口被复用为AD输入脚做相关AD检测
Uriah 发表于 2022-10-6 19:22 | 显示全部楼层
If-Else 通常是一个糟糕的选择
帛灿灿 发表于 2023-5-1 08:19 | 显示全部楼层
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
Bblythe 发表于 2023-5-1 09:22 | 显示全部楼层
系统时钟通过AHB预分频器,给相对应的外设设置相对应的时钟频率
童雨竹 发表于 2023-5-1 11:18 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Pulitzer 发表于 2023-5-1 12:21 | 显示全部楼层
返回值类型与参数类型
公羊子丹 发表于 2023-5-1 13:24 | 显示全部楼层
当端口P1.0输出低电平时,小灯就亮,因为此时小灯中有电流通过
公羊子丹 发表于 2023-5-1 14:17 | 显示全部楼层
具存储功能的存储器芯片也能加密
Wordsworth 发表于 2023-5-1 15:20 | 显示全部楼层
将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离
Clyde011 发表于 2023-5-1 16:23 | 显示全部楼层
TIM4正常中断,UART1串口发送正常,就是串口接收中断进不去。
万图 发表于 2023-5-1 18:19 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Uriah 发表于 2023-5-1 19:22 | 显示全部楼层
保存当前被执行函数的上下文
