[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有大佬知道AT89LP213怎么烧录吗?
2674|37
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 20:45 | 显示全部楼层
AT89LP213 是SPI 四线 ISP 在系统可编程的 14 脚 LP 系列 51,不能用 STC 串口下载、不能普通 USBASP (AVR 专用),必须专用 AT89LP 编程器 / 软件。
短句家 发表于 2026-6-30 15:49 | 显示全部楼层
AT89LP213 用SPI-ISP 烧录,需 USBasp/AT89ISP 编程器、6 芯 ISP 线。接线:MOSI/P1.5、MISO/P1.6、SCK/P1.7、RST、VCC、GND对应连接。装驱动,用 ProgISP/ATMEL ISP 软件,选 AT89LP213,加载 HEX,识别芯片后擦除、编程、校验,完成后复位运行。
heisexingqisi 发表于 2026-7-27 15:50 | 显示全部楼层
这个系列跟AT89C51的还不一样吗
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-30 16:45 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用四线 SPI ISP 烧录,接线 RST、SS (P1.4)、SCK、MOSI (P1.5)、MISO (P1.6)、VCC、GND,搭配 AT89LP 专用 USB ISP 编程器与配套上位软件。上电拉低 RST 进入编程模式,导入 HEX 先整片擦除,再页写入并校验;也可用 Arduino 自制 ISP 下载器,需匹配 SPI 模式 0,锁好程序加密位避免读取失败。
antusheng 发表于 2026-8-15 22:43 | 显示全部楼层
不是普通 STC 串口烧录,也不是普通 USBasp(AVR 那个)直接用,它是 AT89LP 系列专用 SPI‑ISP 协议,和 AT89S 时序不一样,普通 AVR‑USBasp 直接用大概率识别失败。
拿走一光年 发表于 2026-8-17 15:03 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI-ISP 烧录,使用 USBASP、SP200 编程器或 FT232H 搭配 prog89 软件,接 RESET、SCK、MOSI、MISO、电源共地。上电后芯片擦除,载入 HEX 烧录并校验,禁止串口直接下载,锁位配置后锁定程序,接线缩短减少干扰,避免熔丝配置错误锁死芯片。
拿走一光年 发表于 2026-8-17 15:10 | 显示全部楼层
亚瑟 发表于 2026-8-17 15:27 | 显示全部楼层
用 USBasp 烧录器,连接 VCC、GND、MOSI、MISO、SCK、RST,用 FlashMagic 软件烧录,注意电压稳定。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-20 13:46 | 显示全部楼层
AT89LP213 不支持串口下载,采用 SPI‑ISP 烧录,需专用编程器,连接 SCK、MISO、MOSI、SS、RST 引脚。依靠 AT89ISP 或第三方工具,上电拉低 RST 进入编程模式,完成擦写、校验。普通 STC 下载器无法适配,需注意匹配 2.4‑5V 编程电压,板上外设要做好隔离,避免总线冲突。
世纪女孩 发表于 2026-8-20 16:12 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI‑ISP 串行烧录,普通 STC 下载线不支持,需专用 ISP 编程器,用 P1.5 (MOSI)、P1.6 (MISO)、P1.7 (SCK) 加 RESET 引脚完成下载。可选用 FT232H 配合 prog89 工具,或老式 AT89ISP 编程器。烧录前拉高复位进入编程模式,加载 hex 文件,完成擦除、烧写校验,注意熔丝位设置,配置错误会造成芯片锁死。
短句家 发表于 2026-8-21 17:15 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI ISP 烧录,无串口一键下载,用 USB-FTDI 或专用 AT89ISP 编程器,对接 RST、SCK (P1.7)、MOSI (P1.5)、MISO (P1.6)、SS (P1.4) 并共地供电。使用 AT89ISP 或 prog89 软件,载入 HEX 先整片擦除,页模式烧录校验,编程引脚串 1k 电阻规避外围电路干扰,锁位比特按需配置加密。
世纪女孩 发表于 2026-8-28 09:50 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI ISP 烧录,使用 USBASP、FTDI 或 SP200 编程器,对接 P1.5 (MOSI)、P1.6 (MISO)、P1.7 (SCK)、RST、GND。使用 Atmel ISP 软件或 prog89 工具,选择对应芯片,加载 HEX 文件,冷启动上电烧录。核对熔丝位,禁止复位引脚复用功能,防止进入编程失败
遗忘领域 发表于 2026-9-2 09:29 | 显示全部楼层
AT89LP213烧录用USBasp编程器,连接P1.5、P1.6、P1.7和RST引脚,用FlashMagic软件烧录即可。记得供电稳定,别接错引脚。
笨蛋无需搭理 发表于 2026-9-6 21:04 | 显示全部楼层
我用的AT89ISP Cable,接好P1.5/P1.6/P1.7和RST,在ATMEL官方软件里选对应型号就行。
Undshing 发表于 2026-9-7 10:33 | 显示全部楼层
烧录AT89LP213,用USBasp编程器,连接VCC、GND、MOSI、MISO、SCK、RST,FlashMagic软件配置好,供电稳定,避免接错脚。
雨下纪事 发表于 2026-10-19 16:58 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI-ISP 在系统烧录,不能普通串口下载。需 USBASP 或专用 ISP 编程器,接线 RST、P1.4 (SS)、P1.5 (MOSI)、P1.6 (MISO)、P1.7 (SCK)、VCC、GND。使用 AT89LP ISP Studio/WSFISP,选中芯片,载入 HEX,先整片擦除,再编程校验;RST 拉低进入 ISP 模式,引脚建议串电阻,避免外围电路干扰。
绒兔星球 发表于 2026-10-22 13:59 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI ISP 在系统烧录,可用 USBasp,接 VCC、GND、MOSI、MISO、SCK、RST 与 SS 引脚。用 FlashMagic 软件,选对应型号,载入 HEX,先擦除再烧写并校验。拉低 RST 进入 ISP 模式,注意供电稳定,该芯片支持页编程,锁定位开启后禁止读取固件。
私藏人间 发表于 2026-10-23 14:36 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI-ISP 在系统烧录,接线 RST、SS (P1.4)、MOSI (P1.5)、MISO (P1.6)、SCK (P1.7)、VCC、GND,拉低 RST 进入编程模式。可用 USBASP 搭配 WSFISP,载入 HEX,先整片擦除,页写入并校验。SPI 模式 0,引脚串电阻隔离外围电路,可设置程序锁位,防止代码被读出。
夜晚有三年 发表于 2026-10-28 14:17 | 显示全部楼层
AT89LP213 采用 SPI ISP 在线烧录,需要 SDA、SCL、MISO、RST 四根线,可用 USBasp 或专用 AT89ISP 线缆,搭配 FlashMagic 软件。拉低 RST 进入 ISP 模式,注意是 SPI 模式 0。接线核对引脚,目标板供电稳定,先读芯片 ID 确认连接;不要随意修改熔丝位,否则容易锁死芯片。
作业天敌在此 发表于 2026-10-28 18:33 | 显示全部楼层
我用过AT89LP51,需要选LP模式,时钟配置也要注意,不然锁死了很麻烦。
