[APM32E1] APM32的F系列改成E系列的原因?
4297|41
robertesth 发表于 2023-1-9 15:32 | 显示全部楼层
没有用过APM32的E产品。
mmbs 发表于 2023-2-4 16:50 | 显示全部楼层
以后可以抛弃F系列了。
everyrobin 发表于 2023-2-4 18:22 | 显示全部楼层
可能性能增强了。
timfordlare 发表于 2023-2-4 20:03 | 显示全部楼层
这个E系列性能确实很强大。
maqianqu 发表于 2023-2-6 16:49 | 显示全部楼层
E系列工艺优于F系列?
ulystronglll 发表于 2023-2-7 21:36 | 显示全部楼层
是不是E系列的价格也比较高了?
迪圣-欧丽良 发表于 2023-2-20 10:29 | 显示全部楼层
wangou 发表于 2022-5-6 16:25
那F改成E是在什么样的背景决定的,F改成E的范围,只有F103xCxE吗?还会有其他的型号吗?感谢回答。 ...
目前是103 系列,工艺和量产优势决定的。都可以兼容! 需要资料加我 15813376719 极海代理
四十四次日落 发表于 2026-3-16 14:58 | 显示全部楼层
APM32 从 F 系列升级为 E 系列,核心原因是:1. 补足 F 系列内存扩展短板,E 系列新增 DMC 动态内存控制器,支持片上 SDRAM,满足大容量数据缓存场景;2. 优化低功耗特性,提升 Stop 模式唤醒响应速度,适配工业低功耗需求;3. 迭代外设兼容性,针对 I2C/COMP 等模块时序优化,同时保持与 STM32F1 的核心寄存器兼容,降低迁移成本。
总结
核心动因是补齐内存扩展和优化低功耗能力;
兼顾外设适配性与生态兼容性,降低用户迁移成本。
老橘树下的桥头 发表于 2026-3-31 14:32 | 显示全部楼层
APM32 从 F 系列改 E 系列,核心是性能升级、功能增强、工艺迭代。E 系列主频更高(如 E103 达 120MHz)、Flash 读取更快、ADC 精度更优,新增双 CAN、USB+CAN 同用等功能。工艺更先进,产能更稳,适配工业 / 汽车等场景,且引脚 / 外设兼容 F 系列,便于快速替换。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 08:26 | 显示全部楼层
极海半导体将 APM32 F 系列升级为 E 系列,核心是产品线迭代、性能 / 功能 / 功耗全面优化、拓展应用场景、并保持硬件兼容,以应对更严苛的工业 / 汽车 / 新能源需求。
mintspring 发表于 2026-4-16 10:32 | 显示全部楼层
产品迭代、性能 / 功耗 / 功能全面优化、工艺升级、并强化市场竞争力,同时保持引脚兼容(Pin-to-Pin),方便用户直接替换。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 17:41 | 显示全部楼层
核心是工艺迭代、性能增强、功能扩展、产能与成本优化,以适配更严苛的工业 / 车规需求,并实现产品矩阵的代际升级。
huahuagg 发表于 2026-4-25 17:42 | 显示全部楼层
核心是工艺升级、性能更强、功能更全、产能更稳、软硬件兼容,用以应对市场紧缺与更高应用需求。
643757107 发表于 2026-5-5 19:45 | 显示全部楼层
用新工艺、更高主频、更低功耗、更强外设与抗干扰,实现Pin-to-Pin 兼容 + 代码可直接迁移 + 成本更优的全面升级,替代 F 系列成为主流。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 19:25 | 显示全部楼层
E 是 F 的全面增强版,性能更强、功耗更低、外设更全、价格更优,且软硬件高度兼容,可直接替换。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 15:34 | 显示全部楼层
E 系列 = F 系列的全面升级版,性能、功耗、可靠性、产能全维度提升,且兼容无成本,是极海替代老款 F 系列的主推方案。
喂什么玩意 发表于 2026-5-29 19:54 | 显示全部楼层
现在F系列产能紧张,交期越来越长,E系列的供货明显稳很多,价格也没涨多少,对我们这种批量生产的项目来说,感觉还可以。
yiyigirl2014 发表于 2026-7-9 17:48 | 显示全部楼层
APM32 E 系列是F 系列同封装 Pin-to-Pin 兼容的升级增强版,客户批量替换主要分为供货成本、硬件性能、外设资源、可靠性、软件迁移成本五大维度
dongnanxibei 发表于 2026-8-3 11:39 | 显示全部楼层
APM32 E 系列(E103/E030)是F103/F030 的硬件 Pin to Pin 升级版,可以直接软硬件无缝替换
稳稳の幸福 发表于 2026-8-4 16:48 | 显示全部楼层
E 系列采用更新的工艺平台(如 E030 使用 12 寸 55nm 先进制程),代工产能更充足,引脚、软硬件兼容 F 系列,客户不用改版 PCB、不用重写固件即可直接替换,平稳承接原有订单,缓解缺货断供风险。
