[STM32F1]
多次发送报文时CAN接收错误
321|9
renyaq|  楼主 | 2022-5-5 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32的平台,CAN模块,当源模块多次发送报文时CAN接收错误
源模块一直处于发送状态,这时开发板去接收报文会出现错误
结构体中的值除了ID正确,其他都错误
supernan| | 2022-5-5 21:51 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
renyaq|  楼主 | 2022-5-5 21:53 | 只看该作者
但是我先让开发板进入等待接收状态,再让CAN盒发送报文,就完全正确
tian111| | 2022-5-5 21:56 | 只看该作者
STM32直接可以实现can吗?
chuxh| | 2022-5-5 21:58 | 只看该作者
可以  有库文件,字节再配置一下就直接有接口函数可用
chuxh| | 2022-5-5 22:03 | 只看该作者
用的标准库还是HAL库?
zhanghqi| | 2022-5-5 22:05 | 只看该作者
程序中对于CAN数据有没有处理,缓存是不是够大
houcs| | 2022-5-5 22:07 | 只看该作者
我猜应该是用的HAL库
supernan| | 2022-5-5 22:09 | 只看该作者
溢出了吧?开发板就绪前,总线上是不是只有CAN盒这一个设备
renyaq|  楼主 | 2022-5-5 22:11 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
