[STM32F1]
2块STM32F103的串口相联问题
616|14
llljh|  楼主 | 2022-5-5 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用2块完全一样的板子把串口1直接用线连接起来进行通信,用同一个开关电源,测试过程发现总是只有块板能接收,另一块不能接收,后来才发现串口1的TX或RX端口烧掉了,试了4块板子都烧掉了其中一个端口,STM的串口不能直接对接吗,怎么那么容易烧的?
llljh|  楼主 | 2022-5-5 23:04 | 只看该作者
一定要加光耦隔离才行?
chuxh| | 2022-5-5 23:07 | 只看该作者
RX->TX,TX->RX, 你不会是把TX和TX连一起吧?
heweibig| | 2022-5-5 23:10 | 只看该作者
可以贴你的图看看
llljh|  楼主 | 2022-5-5 23:12 | 只看该作者
怎么可能,肯定是TX接另一块板的RX,交叉接的,刚接上时一块板能接收,另一块不能接收数据,只是不明白怎么就烧了一个端口,4块板都烧了一个端口,搞得我都不敢再试了
supernan| | 2022-5-5 23:15 | 只看该作者
你至少加个电阻吧
heweibig| | 2022-5-5 23:17 | 只看该作者
也是用过STC,STM32没这么干过,但是应该不至于。
huangchui| | 2022-5-5 23:21 | 只看该作者
如果说你只是将STM32本身的UART  TX/RX相连是没理由烧坏的,
yszong| | 2022-5-5 23:27 | 只看该作者
当然,这个管脚的GPIO复用模式还是要配置正确的。
stly| | 2022-5-5 23:29 | 只看该作者
至少要串一个33欧左右的电阻吧
weifeng90| | 2022-5-6 08:12 | 只看该作者
肯定可以直接连接的啊,应该还是和你的硬件设计有关系。
llljh|  楼主 | 2022-5-6 19:58 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
onlycook| | 2022-5-7 09:00 | 只看该作者
对,串个电阻
肥羊| | 2022-5-7 15:50 | 只看该作者
是你的硬件的问题
