[其它应用] ea不置一halt会被执行吗?
1207|12
 楼主| tian111 发表于 2022-5-6 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea不置一halt会被执行吗?
jiajs 发表于 2022-5-6 20:29 | 显示全部楼层
没有问题
xxrs 发表于 2022-5-6 20:35 | 显示全部楼层
会执行
heweibig 发表于 2022-5-6 20:37 | 显示全部楼层
halt指令是肯定执行的,问题是执行后芯片如何唤醒的问题。
heweibig 发表于 2022-5-6 20:43 | 显示全部楼层
总不至于进入halt后,就等掉电重新上电运行吧
heweibig 发表于 2022-5-6 20:47 | 显示全部楼层
所以一般的操作是在进入halt或者power down之前,将对应的唤醒允许中断开启,再进入halt或者power down。
 楼主| tian111 发表于 2022-5-6 20:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
tpgf 发表于 2022-6-2 19:04 | 显示全部楼层
应该没有问题的
aoyi 发表于 2022-6-2 19:10 | 显示全部楼层
请问ea是什么啊
nawu 发表于 2022-6-2 19:19 | 显示全部楼层
没问题  可以执行的
zljiu 发表于 2022-6-2 19:52 | 显示全部楼层
完全可以实践一下
gwsan 发表于 2022-6-2 20:00 | 显示全部楼层
实际运行看能不能执行不就知道答案了吗
tfqi 发表于 2022-6-2 20:10 | 显示全部楼层
应该会执行下去的 要不然复位了
