[其它应用] 测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,怎么回事
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2022-5-6 20:54 | 显示全部楼层
你设置的复位电压是?
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 20:59 | 显示全部楼层
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
dengdc 发表于 2022-5-6 20:59 | 显示全部楼层
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
huwr 发表于 2022-5-6 21:01 | 显示全部楼层
呃。。。还是振荡器不振了?
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 21:06 | 显示全部楼层
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 21:08 | 显示全部楼层
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
heweibig 发表于 2022-5-6 21:13 | 显示全部楼层
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
happy_10 发表于 2022-5-6 21:15 | 显示全部楼层
那么就是程序没有跑?
huangchui 发表于 2022-5-6 21:17 | 显示全部楼层
vdd什么正常么?
chuxh 发表于 2022-5-6 21:19 | 显示全部楼层
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 21:21 | 显示全部楼层
所以我有加上拉电阻
pengf 发表于 2022-5-6 21:23 | 显示全部楼层
对,你试试
xxrs 发表于 2022-5-6 21:25 | 显示全部楼层
怎么个死机法,怎么判断的?
 楼主| gongche 发表于 2022-5-6 21:29 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf 发表于 2022-6-2 20:16 | 显示全部楼层
反复的频率是多少
drer 发表于 2022-6-2 20:25 | 显示全部楼层
如果不是反复上电的话能正常运行程序吗
qcliu 发表于 2022-6-2 20:35 | 显示全部楼层
会不会有尖峰电流啊
coshi 发表于 2022-6-2 20:43 | 显示全部楼层
当然不能用手去摸啊
kxsi 发表于 2022-6-2 20:51 | 显示全部楼层
为什么要反复关断开关电源呢
